e34 tds mootori õlis diisel?
kispun
Postitus Postitas kispun »
täna siis avastasin etõli üle normi kõvasti ja hästi vedel siis nusutasin õli august sisse ja diisli lõhn...pumbal midagi pees?
e34 525 tds T
AndreTGO
Re: e34 tds mootori õlis diisel?
Postitus Postitas AndreTGO »
Kõige tõenäolisem on diislikütuse lekkimine karterisse kas mittetöötavast pihustist või lekkiavst kõrgesurvepumbast. Seda ma ei oska öelda kuidas sa seda tuvastad, ilmselt mõni remonditöökoda on abiks.
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
AndreTGO kirjutas:Kõige tõenäolisem on diislikütuse lekkimine karterisse kas mittetöötavast pihustist või lekkiavst kõrgesurvepumbast. Seda ma ei oska öelda kuidas sa seda tuvastad, ilmselt mõni remonditöökoda on abiks.
Et mismoodi see kütus sealt pihustist karterisse saab? Vaat kui klapp ei pea siis jah saab, muidu pihustist küll karterisse ei lähe. Ja kõrgsurvepumbast karterisse :shock: ????
Pigem ikka mõni klapp ei pea sul. Väga vedela õlil kaovad kiirelt määrimisomadused. Edasi mõtle ise.
redline
Postitus Postitas redline »
suitsev rehv kirjutas:
Väga paljudel 2.5td lekib kõrgsurvepumbast karterisse. Lekkimine toimub pumba otsasimmerling kaudu ja tihtipeale kui vahetatakse pumba tihendeid siis jäetakse see vahetamata.
Ilmselt rohkem võimalusi polegi kuidas diisel karterisse saab, sest pihusti kaudu asi pole reaalne, eeldusel et mootor käib normaalselt.
Viimati muutis redline, 31.03.2012 20:35 03, muudetud 1 kord kokku.
56792145
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
pumba puksid kulunud ja võllil loks sees,siis tihend enam ei pea ja nii satubki diisel õli sisse. :roll:
530d
AndreTGO
+1
Ilmselt kõige loogilisem seletus.
