E36 imelik hääl käivitamisel.
valga
Postitus Postitas valga »
Autoks on 318is m42.
Probleem sai alguse, siis peale seda kui vahetasin ära klapikambrikaane tihendi.
Vahetasin siis tihendi ära ja kui autot hakkasin käivitama, kostus kapotialt imelikku vinguvat häält...nagu tõmbaks kuskilt õhku vms...kui auto käib, siis töötab nagu peab...ainult sellel hetkel kui starterit ketran käib selline hääl.
Kui autoga on mõnda aega sõidetud, suretan auto välja käivitan uuesti ja heli pmst kadunud...
Viga on pmst ainult külma mootoriga.
On kellelgi ideid mis võib seda imelikku heli tekitada?...on ehk kellelgi olnud samamoodi?...
Igasugu soovitused on teretulnud.
simo5555
Re: E36 imelik hääl käivitamisel.
Postitus Postitas simo5555 »
klapikambrikaane tihendi vahelt ei või õhku sisse ahmida? Proovi õlikork maha keerata ja siis starterit käiata - kas vinguv hääl siis ka on?
Variant, et tihendi vahetamisel ei saanud kaas korralikult tagasi - mismoodi sa kaane polte pingutasid? Kas järjest kõik kinni või nagu plokikaanel - alustasid keskelt ja diagonaalis pingutasid igat polti?
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Postitus Postitas Heix »
simo5555 kirjutas:klapikambrikaane tihendi vahelt ei või õhku sisse ahmida? Proovi õlikork maha keerata ja siis starterit käiata - kas vinguv hääl siis ka on?
Lisaks veel niipalju et jõud millega need kinni keerata tuleb on 10Nm ja kindlasti alguses keerata kõik käega ja siis alles pingutama hakata....vaevalt et see starteri teema sellest on aga eks näeb..
E36 m50b20
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Mõnda vaakumvoolikut vms ei jätnud lahti, kui kapoti all askeldasid?
valga
Pingutasin, keskelt väljapoole ja risti, homme proovin ilma õlikorgita käivitamist.
Kogu kapotialuse läbi käinud...ei leia ühtegi lahtist voolikut ega muid lahtiseid jubinaid...
Alguses saigi kõik liht käega kinni keeratud ja hiljem pingutatud.
Kui homme viga üles ei leia võtan kaane uuesti maha...ja üritan uuesti siis...ehk sai tõesti valesti peale...kuigi kahtlen selles siiralt...
