E36 325 ABS probleem
Arti
Postitus Postitas Arti »
Nimelt mure järgmine, et täna hakkas järsku vaikse hoo pealt pidurdades ABS tööle kuigi polnud nagu vähimatki põhjust. Nädal paar varem hakkas armatuuris põlema ABS tuli, aga kuna vahest jälle tuli ei põlenud, siis arvasin et tegu lihtsalt anduri juhtmega mis siis vahepeal ühendust ei saanud. Oleks tänulik kui keegi oskaks aidata.
Arti
Kas siis selle pärast hakkab ABS tööle. :?
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
minul oli ka nii..ja anduri juhe oli puruks
Are
Postitus Postitas Are »
Mismoodi näeb välja või tundub ABS rakendumine madalal kiirusel???
terv Are
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Are - piduri pedaal talla all hakkab t6mblema ;)
reino
Postitus Postitas reino »
samas ABS ei rakendu tööle, kui kiirust on 20km/h või vähem, aga muidu peaks seal pedaal rabelema hakkama jah, minule jättis see algul mulje nagu midagi oleks katki, kas siis veljed tasakaalust või pidurikettad kõverad :P
E82
toom
Postitus Postitas toom »
Minu autol rakendub abs pea seismajäämiseni.
reino
20km/h sõites tundubki sulle, et sa peaaegu seisad
E82
