E91 tuledemoodul.
ImreR
Peamine sõiduk: BMW E53 X5 3,0d
E91 tuledemoodul.
Postitus Postitas ImreR »
Kas siin keegi remondib neid, mis hinnaga või kas peaks otsima kuskilt kasutatud? Iga info teretulnud. Hetkel parempoolne "silm" pime.
Ette tänades, Imre!
EBK Kossutiim
greger123
Re: E91 tuledemoodul.
Postitus Postitas greger123 »
Tõstaks seda sama teemat ülesse, et kas on olemas remondimehi kes selle asjaga tegeleks või tuleb osta uus osa ikkagi. Romula hind on 120€ homme uurin mis maksab uus.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Ma pole kunagi kokku puutunud isiklikult, kuid kusagil foorumis käis just läbi
jutt, et uutematel sõidukitel KUI tuledemoodul registreerib lühise mitmeid kordi,
siis lõpetab moodul proovimise (ka peale rikke kõrvaldamist). Et käima saada,
tuleb veidi diagnostikaga vaeva näha ja pidavad asi olema vinksvonks.
Tehas väitis et tuleb uue mooduli panna, keegi aga väitis, et saab nikerdada juhtmega.
greger123
Endal mul kustus tuli pole täielikult E60 nel aga vasakutule rõngad ei põle (mõõtsin voolud üle ja vool ei jõua pistikuni mis tulesse läheb) ja kurvitulede süsteem ei tööta ning automaatsete tulede lüliti roheline tuli vilgub koguaeg. Ja kompuuter näitab, et pirn on läbi, ehk siis parktulede pirn.
ImreR
Mina sain abi Troost auto Lauri käest. Hinda ei mäleta peast, aga töö kiire ja korralik. Soovitan!
EBK Kossutiim
caffe
Peamine sõiduk: BMW 320D
Postitus Postitas caffe »
Oleks kah vaja abi tule mooduliga seoses.Kuna üks tuli vaatab kõõrdi, kuigi käivitades liigutab ilusti paremale vasakule. Kas äkki keegi Tartus oskab midagi teha?
Smart49
Peamine sõiduk: BMW G30
Postitus Postitas Smart49 »
Huvitaks samuti keegi kes oskaks e61l tuledemoodulit arvutiga resettida,äkki hakkab ikkagi tööle ilma remontimata või vahetamata.Kui keegi valdab oskusi võib ühendust võtta.Võiks olla Tallinnas.Mingit hingehinda ei tahaks samuti maksta kuna tööl tulemust ei pruugi olla.
greger123
ImreR kirjutas:Mina sain abi Troost auto Lauri käest. Hinda ei mäleta peast, aga töö kiire ja korralik. Soovitan!
kas mingit kontakti on ehk anda. Või lähen lihtsalt kohapeale ja küsin Laurit.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Läänemaal saaks mina aidata ;)
ImreR
greger123 kirjutas:kas mingit kontakti on ehk anda. Või lähen lihtsalt kohapeale ja küsin Laurit.
Vot ei ole kahjuks. Vaatasin, et kodulehel ka enam tema nime ei figureeri, aga ilmselt Troost autost saad vastuse ikkagi. Muidu minu teada soovitavad mitmed BMW omanikud just Laurit.
EBK Kossutiim
PeeterA
Telefon: 51949859
greger123 auto "rõngad" põlevad juba :D
greger123
PeeterA kirjutas:greger123 auto "rõngad" põlevad juba :D
Suured tänud PeeterA le. Säästsin praegu 100€. Oleks peaaegu uut moodulit ostma hakanud :D
Väike reset ja korras ning sai ka automaat lülitus aktiveeritud.
Viimati muutis greger123, 08.07.2014 07:11 06, muudetud 1 kord kokku.
Smart49
greger123 kirjutas:
Suured tänud. Säästsin praegu 100€. Oleks peaaegu uut moodulit ostma hakanud :D
Kes korda aitas siis täpsemalt teha?Peeter?
greger123
Smart49 kirjutas:
greger123 kirjutas:
PeeterA tegi korda.
Magnus.
Postitus Postitas Magnus. »
Tere,
Mure umbes taoline.
Nimelt, x1 seisis nüüd terve selle külma aja ning peale seda enam ei tööta suunatuled/ohutuled, esimesed el aknad, spidomeetri valgustus ning tulede lüliti ja näitab tulede mooduli viga. Kas võiks olla mingi lootus seda korda saada või vaja uut?
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Suure tõenäosusega saab korda. Tallinnas saan aidata.
56052094
Volum
Postitus Postitas Volum »
Tee aku reset.
Buumer Auto / 56826000
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
Mida see tähendab? Kas lahendab frm3 probleemi?
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Mul on ka igav praegu, võin nokitseda kui vaja :mrgreen:
Volum
Leho kirjutas:Mida see tähendab? Kas lahendab frm3 probleemi?
Millist FRM3 probleemi sa mõtled? Kas icomi ühendamisel eepromi lolliks minemist või mida?
Leho
Proovi end asjaga kurssi viia selmet jutustada mingist imelikust ja arusaamatust aku resetist http://frm3.ru/teoriya" onclick="window.open(this.href);return false;. FRM3-ga masina toite mahavõtmine on äärmiselt ebasoovitav tegevus. Teemaks on nüüd mingi X1 FRM, eeldan 3, sest kõik tunnused viitavad sellele.
Volum
Püüa vähem tatti pritsida. Kui sinu jaoks on aku reset arusaamatu, siis milleks üldse kommenteerida? Tundub, et postitatud linkigi pole sa mõttega läbi lugenud. Varemgi teinud E seeriatel aku reseti sarnaste sümptomite puhul, pole midagi "äärmist" juhtunud. Kui frm on läbi, siis pole tegemist raketiteadusega, et seda taastada.
Teil tööga tuuga et peksate igavusest üksteist?
SvenR1
Postitus Postitas SvenR1 »
Tartus saan aidata frm3 taastamisega, kui huvi siis kirjuta ps.
