Ehk on kellelgi mõni hea mõte, millega uks korda teha?
Uksepolstri kinnitamine
Kõrvalistuja poolne uksepolster on servast hakanud lahti tulema ja nagisema
, igatahes tahaks kinni tagasi panna. Ise esimese hooga, mõtlesin mingi tugevama või suisa kuumliimi peale, aga ei ole kindel kas sellest on abi.
Viimati muutis Weix, 14.08.2010 00:59 29, muudetud 1 kord kokku.
No teoreetiliselt nad on kõik kinni ukse küljes tüüblite ning kahe kruviga (ei anna pead, kas kõigil mudelitel). Kui küsida võib, siis millega ta üldse seal küljes püsib? Ainult selle paari kruviga?
Muidu minu mäletamist mööda peaks olema polstri külge kinnitatud tüüblid ning uksepleki sees vastavad augud, kuhu tüüblid haakuvad.
BMW 318i (83kw) 1993. aasta.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Oleneb, mida kodanik polstri all mõtleb, mulle tundub, et ta peab silmas seda tekstiilist väiksemat osa, mis suure polstri külge kinnitub...tuli küll selline segane jutt, aga loodetavasti saab rahvas aru, mis mõtlen... see on vast tõesti mingi liimiga kinni äkki... võin ka eksida, aga avaldasin arvamust lihtsalt
Täitsa võimalik. Siis jäi teema autoril lihtsalt täpsustamata see väike, kuid tähtis detail
Sellel ei tohiks tõesti mingeid tüübleid olla kinnituseks, vaid ilmselt mingit liimitaolist asja kasutatud või siis mingite konksudega sinna külge topitud?!
. Pole ise seda pidanud veel lahti kiskuma, ei tea kahjuks kindlalt öelda.
