e39 Abs ja spidokas
rasmusv
e39 Abs ja spidokas
Postitus Postitas rasmusv »
Terv,
Sai siis kuu aega tagasi vahetatud tagumine vasak rattalaager ja abs andur. Peale seda töötas abs ja spidokas ilusti. Nüüd siis nädal aega tagasi hakkas jamama jälle. Vahepeal toimib ja vahepeal ei toimi. Vahest on täiesti tumm ja siis töötab jälle terve päev. Diagnostikas käisin, siis ringi sõites tagumises vasakus anduris signaali ei näidanud. Kuid paar tundi peale seda hakkas kõik jälle toimima. Kuid seda rõõmu ei jätkunud jälle kauaks. Magnetvöö peaks ilusti puhas olema. Ei oskagi midagi enam peale hakata.
Äkki kellelgi on mingi hea idee.
Aitäh!
enn1
Re: e39 Abs ja spidokas
Postitus Postitas enn1 »
Auto v.a, ei ole antud, aga viga ilmselt kas kehvas anduris, või ABS'i moodulis.
rasmusv
sorry auto aastaks siis 1996 aasta lõpp ja 520 110kw, :)
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Ma otsiks ka viga selles uues anduris,või viga laagri hammasvööst,võib olla ka juhtmestikus.Kuidas kiiruse signaal tuleb Armatuuri?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kõige lihtsam oleks arvutiga veakoode lugeda. kui aga selleks võimalused puuduvad on 5 seeria tehnilise all abs teemas ka seletatud kuidas testriga asja mõõta
enn1
96a. auto puhul on viga ikkagi kas, kehvas anduris, andur pesast pisut välja nihkunud, või juhtmete, pistiku juures jama.
rasmusv
Ma ei tea, võibolla ainult tundub aga tavaliselt ühes kohas suurel kiirusel vasakpööret tehes hakkab nagu tööle. Andur mille kuu aega tagasi panin oli Delphi oma ja laager vist oli üks odavamaid Autospetsialistist.
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Osta korralik laager.
enn1
Kui asi ilma probleemideta kuu aega töötas, siis laagrit süüdistama ei kiirustaks, kuna selle juures äkki midagi muutuda ei saa :?
rasmusv
No täna päeval näiteks ei töötand üldse mingi 10km. Siis nüüd õhtul hakkasin sõitma, kõik korras näitas kiirust ja isegi abs ja veojõukontrolli tuli kustusid ära kuid seda ainult natukeseks ajaks. Imelik lugu igatahes :lol:
