Tervist
Tekkis selline küsimus, et kas käsipiduritulel on veel mingeid funktsioone? Nimelt vahepeal hakkab põlema kurvides ja auklikul teel. Kas on mingi probleem või on lihtsalt kehva ühendus?
Autoks E36 1997
K: Käsipiduritule erinevad funktsioonid?
Re: K: Käsipiduritule erinevad funktsioonid?
Käsipiduritulel ei tohiks rohkem midagi olla. Ilmselt lüliti lihtsalt mineku peal. Asub kohe kangi taga(Tõmba nahast kate eemale ja peaks nähtavale tulema)
- Jan
- Peamine sõiduk: BMW F800GS TOURATECH ADVENTURE
Tuli peaks ka siis põlema minema kui pidurivedeliku tase on alla langenud. Kontrolli igaks juhuks üle piduri vedelik. Kui tase on isegi liiga madal võib ka sidur ära kaduda kuna neil on ühine anum ja sama vedelik.
Kuni jutt käib käib veel käsipiduri tulest siis see on trossiga.
Käsipidur ei ole kuidagi seotud vedeliku tasemega ju.
Eeldusel muidugi, et teema algataja siis tulukesi segamini ei aja.
Tegele siis edaspidi ka siis lekke leidmisega.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
E36 jah on nii.siiim_k kirjutas:Kuni jutt käib käib veel käsipiduri tulest siis see on trossiga.
Aga E46-l näiteks juba mitu funktsiooni nö käsipiduri tulukese all
Lisaks veel siis ka hüdraulika ja CBC (Cornering Brake Control) vea signaalid sama tule alla toodud.
