Auto nagiseb
hugo520
Auto nagiseb
Postitus Postitas hugo520 »
Ahoi,
Vabandan juba ette, kui koht vale kuhu kirjutan. Et siis 2003 masin ja konarlikul teel justkui uste tihendid nagisevad, piisavlt ebameeldiv hääl, kuigi eks harjub kõigega. Oskab keegi aimata, millest selline nagin võiks olla ja kuidas saaks nagina "volume'i 0 keerata" :-) Kas peaks mingi vahendit kasutama, millega tihendid üle käia või . . .
Ette tänades,
Hugo
Honda
Peamine sõiduk: LGT
Re: 520i 2003 nagiseb
Postitus Postitas Honda »
Kui see on tüüpviga, siis ma eeldan, et UM- is käib süsteem samamoodi nagu ka teiste markide esindustes, ehk siis on olemas mingi ametlik fix nendele naginatele. (kas määrimise või uute tihendite näol). Kui see mure aga vaevab vaid sinu konkreetset autot, siis tuleb lihtsalt silikon õliga määrida.
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Honda kirjutas:(kas määrimise või uute tihendite näol). Kui see mure aga vaevab vaid sinu konkreetset autot, siis tuleb lihtsalt silikon õliga määrida.
Silikoonõli teeb asja ainult hullemaks. Vähemalt nii öeldi mulle UM-st. Nagisevad uksetihendid olid ka üks E39 tüüpvigasid, aga seda varasematel mudelitel. Vist aastast 99 hakati kasutama teisi tihendeid, seega peaks kõik korras olema, kui just silikooniga pole määritud. Lase UMis üle kuulata.
Honda
Peamine sõiduk: LGT
Mina endal määrisin vahelduva eduga, kuni uute tihendite paigaldamiseni. Selles mõttes on eelkõnelejal õigus, et niipea kui õli ära kuivab, nagiseb hullemini veel kui varem. :)
Relk
Postitus Postitas Relk »
See on jah tüüpviga. Ise määrisin pea kõiki vahendeid ukse tihenditele peale vaseliini. Ainuke mis lõpuks aitas oli UM'i soovitus. Nimelt pesin tihendid aknapesu vahendiga korralikult puhtaks ja kuivatasin ka korralikult ära. Pool aastat oli täieli vaikus.
Nüüd on hakanud niiskete ilmadega veidikene jälle nagisema. Kavatsen protsessi nüüd korrata. Kõik määrded tegid asja ainult hullemaks.
Nagin ise tuleb sellest, et ebatasasel teel auto kere paindub (kui rattad on erinevatel kõrgustel) ning siis hakkab ukse nurgas olev kummis kolmnurk vastu kere nihkuma. Kui kõik pinnad on hästi puhtad ja kuivad siis ei nagise. huhh
ZoojaPuhur
Postitus Postitas ZoojaPuhur »
ees on kõik oluline ära öeldud
1. määrimine teeb ainult hullemaks
2. aitab ainult ukse tihendi vahetus
ps. mul kägises isegi aasta vana e39, mis oli alla 40 kilo km sõitnud saksa bahnil
ryan
Postitus Postitas ryan »
tundub et see pole vaid 5ste probla
ka 3seeria algusaastail on sama asja täheldatud
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
Anti
Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Postitus Postitas Anti »
Hoolimata hirmujuttudest on minul korra kuus silikooniga määrimine käginad eemal hoidnud...
Viimati muutis Anti, 16.08.2005 15:55 49, muudetud 1 kord kokku.
Ilves
Anti kirjutas:Hoolimata hirmujuttudest on minul korra kuus silikooniga määrimine käginad emmal hoidnud...
Saab ka ilma :) Pole 6 aastat omal tihendeid määrinud, midagi ei nagise. E39 '99 (pool elust Tallinnas).
Jaak
Postitus Postitas Jaak »
Mul 99 a. e39 ja ka jumalast vaikne :cool:
margo74
Postitus Postitas margo74 »
OT aga jõle pläss lugu küll - suht uus auto ....
Kirutakse siin küll Korea jne autosid aga...
ex e-32, Chrysler 300M, Cadillac Eldorado 77a. 8,2l , volvo 245L 76, Hunday Trajet 2000. GAZ-52 78
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
Korea auto on seest nii lärmakas, et naginad ei kosta välja.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
margo74 kirjutas:OT aga jõle pläss lugu küll - suht uus auto ....
mis siin ikka - 2003 tuli uus kere 5-sel välja ja selline "tavaline" lapsehaigus! Ega siis sellised asjad ilmnevad kõigil autodel ( kusjuures eriti eksklusiivsetel mudelitel pidavat neid kohe kuhjaga olema aga neist ei räägita :cool: )
Relk
Kui ma küsisin UM'ist aasta tagasi et no kuidas uus 5'ne on siis öeldi, et no eks ta nagiseb kõvasti aga muidu hea. :roll:
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Juss kirjutas:See on jah tüüpviga. Ise määrisin pea kõiki vahendeid ukse tihenditele peale vaseliini. Ainuke mis lõpuks aitas oli UM'i soovitus. Nimelt pesin tihendid aknapesu vahendiga korralikult puhtaks ja kuivatasin ka korralikult ära. Pool aastat oli täieli vaikus.
Kas eemaldasid tihendid või küürisid neid ukse küljes?
Peale salongi keemilist on hakanud ka minu touringu ustes ebameeldiv heli domineerima, tõenäoliselt siis määriti neid seal..
Margus.
laurts
Postitus Postitas laurts »
ukse polstrid on ka ühed,mis päris korralikku naginat tekitavad.
jyri373
Postitus Postitas jyri373 »
Nagiseda võib tõesti ka autopesust kui tihendid shampooni või vahaga kokku puutuvad. Viiese touringu tagaluuk nagises pärast hoolsat küürimist mitu kuud. Enam seda viga ei tee, et tihendeid lapiga puhastaks või kuivataks ning naginad on kadunud.
E46-test on tugev esiustetihendite nagin sõbra 2001 aasta autol. Samas teine samasugune 1998 aasta auto on täiesti vaikne.
E21 323i, E30 320i, E46 328i, E39 525iT, X5 E53 3,0 D, X5 E70 LCI, F30 335i
EnnR
Postitus Postitas EnnR »
Tuleb tunnistada, et nagiseb ka 2004 a X3. Rahvusvahelisi foorumeid lugedes on see väga laialt käsitletud probleem.
Mida on soovitatud:
1) konkreetselt X3 puhul väidetakse, et naginat teevad ka ukseklaasid, mis autokere pisemalgi nõtkumisel hõõruvad kuuldavalt vastu klaasitihendeid. Et see nii on, piisab klaasi allalaskmisest paari mm võrra - ise proovisin, ja tõepoolest - nagin kadunud. Küll aga hakkab kiiruse suurenedes kuulda olema tuulevihin ja sõidumüra. Kas see ka teiste mudelite puhul nii on, saab kirjeldatud viisil lihtsalt kontrollida.
2) Soovitatakse nii klaasi- kui ka ukse enda tihendeid määrida paari konkreetse tootega:
Carbaflo
Gummi Pflege
Mõlemat vahendit on Eestis ka kunagi liikunud, aga interneti vahendusel leitud info on olnud asja täpsemal uurimisel vananenud :( Väidetavalt olla nood mõlemad vahendid ka BMW esindustes kunagi saadaval olnud, aga UM-st järelepärides ei osatud midagi öelda.
Kirjeldatud vahendid ei muuda tihendikummi steriilselt puhtaks ega liiga elastseks (liig-nakkuvaks) nagu teevad seda klassikalised silikooni baasil vahendid, vaid õlitavad materjali, jättes selle pehmeks, aga mitte nakkuvaks üksteise vastu (see tekitavadki toda naksuvat heli)
X1 E84 2.0d 2011 a.
laurts
naise '99 E46-l samuti aknatihendid nagisevad,eriti hullusti siis,kui auto on seisnud paar päeva,samas jälle mingi aeg kaob nagu iseenesest see nagin.
tsap
Postitus Postitas tsap »
Peale e39 ostu vaatasin, et juhiuksel üks tihend veidi mõrane. Käisin silikoonõliga üle ja oh imet, auto naginat täis. Õnneks olin piisavalt laisk ja piirdusin tol hetkel ainult ühe uksega.
Mitu tuhat need uued tihendid esindusest maksta võivad umbes?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
tsap kirjutas:Peale e39 ostu vaatasin, et juhiuksel üks tihend veidi mõrane. Käisin silikoonõliga üle ja oh imet, auto naginat täis. Õnneks olin piisavalt laisk ja piirdusin tol hetkel ainult ühe uksega.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=40
Artikkel Nimetus Laoseis Hind DC Müügihind
51727116403 Tihend 21 567.03 C 669.09
Natuke klaveri klõbistamist ja voilaa..kõik on ju järgi uuritav - proovige ka :?
tsap
TiitR kirjutas:
sorri. Lootsin, et küsija suu pihta tavaliselt ei peksta. Selle pärast umbes küsisingi. No sellisel juhul proovin mingi karmi pesuvahendiga pesemist, enne kui 700 kummiriba eest välja köhima hakkan.
aise
Postitus Postitas aise »
sitaks põnev on ise realoem.com lehelt neid asju taga otsida, tihendi leiab kiirelt aga mingit x pistikut kuskile radika külge on juba päris keeruline leida :D
Mart
Postitus Postitas Mart »
EnnR kirjutas: Gummi Pflege
Vähemalt Tartu UMi hooldusvahendite riiulis on seda kogu aeg näha. Aerosooli kujul purgis, mitte tuubis, nagu netipiltidel. Kunagi proovisin seda e32 tihendite peal, aga mingit kasu sellest küll polnud...
EnnR
Mart kirjutas: Vähemalt Tartu UMi hooldusvahendite riiulis on seda kogu aeg näha. Aerosooli kujul purgis, mitte tuubis, nagu netipiltidel. Kunagi proovisin seda e32 tihendite peal, aga mingit kasu sellest küll polnud...
Ahhaa! Eks lähen uurin, paraku meili teel ei saanud Tallinna UM-st miskit vastust.
X1 E84 2.0d 2011 a.
aise
mul kõrvalistuja poolse ukse juurest kostub aegajalt sellist tugevat naksumist, mitte pidev nagisemine aga üksikud tugevad naksud (ebatasasel teel). kas see võib ka tihendist tulla? mis kõige õigem teha oleks, pesta tihendeid aknapesuvedelikuga nagu eelpool mainitud?
kapa
Postitus Postitas kapa »
würth ist võid küsida seda vahendist.
Samuti on mingi autoglym i roheline möga mis võtab ka naginat vähemaks või kaotab sootuks ( tööde siis mõeldud pärast pesu uksetihenditele kantama)
aise
tegelt on peale selle naksumise veel 2 asja tekkinud mis vihale ajab. kõrvalistuja juurest armatuurist tuleb mingi tiksumine (isegi siledal teel) ja siis veel plastiku plärin krobelise tee puhul tekib ning tuleks ka nagu armatuurist kuskilt.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
aise kirjutas:kõrvalistuja juurest armatuurist tuleb mingi tiksumine (isegi siledal teel)
Kindalaekas ei plärise miskit? Ma ajasin ka mingit naginat taga ... tegelikult kindalaekas asjad tegid naginat.
Indrek
aise
plärina leidsin üles, peegli tagune plastikkorpus, mis vastu klaasi ulatub. selle tiksuva heli leidsin ka üles aga likvideerida ei oska kohe kuidagi tuleb see siis sellest terastorust mis armatuuri taga on, kõrvalistuja poolsest otsast :| vaevalt, et keegi siin kokku on sellise asjaga puutunud.
