K:E39 jahutus??
extsy
K:E39 jahutus??
Postitus Postitas extsy »
Tere ,tere mure on selline,et auto seisis 2 nädalat kõige külmemate ilmadega.Kui käima panin siis jahutus enam ei toimi.Temp tõuseb kiirelt ülesse,salongi sooja ei tule.Mingi kilomeeter saab ehk liikuda.Radika küljest voolikud kõik jahedad.Aga kui paisupaagi korki päästa kergelt hakkab seal välja pressima,kuigi paisupaagis pole ka tosool soe.Veepump on muidu pool aastat tagasi vahetatud.
Enne pikka seisimist toimis kõik laitmatult.Tosool on ka ok sees.
variante keegi äkki oskab pakkuda,et mis või kuidas.Ise arvan,et äkki võib veepump ikka olla saba andnud vms. :evil:
E39 528i
Ma ennem lükkan enda BMW d,kui sõidan Fordiga!
sauh
Re: K:E39 jahutus??
Postitus Postitas sauh »
extsy kirjutas:Tere ,tere mure on selline,et auto seisis 2 nädalat kõige külmemate ilmadega.Kui käima panin siis jahutus enam ei toimi.Temp tõuseb kiirelt ülesse,salongi sooja ei tule.Mingi kilomeeter saab ehk liikuda.Radika küljest voolikud kõik jahedad.Aga kui paisupaagi korki päästa kergelt hakkab seal välja pressima,kuigi paisupaagis pole ka tosool soe.Veepump on muidu pool aastat tagasi vahetatud.
E39 528i
jahutusvedeliku külmataluvus tuleks ära mõõta siis oskaks midagi täpsemalt pakkuda
iisak
Re: K:E39 jahutus??
Postitus Postitas iisak »
Kipub sinnakanti kiskuma,et jahutusvedelik oli jääs ja kas lõhkus veepumba ära või ei avane termostaat korralikult/üldse.
PS: mismoodi sa seda "tosooli korralikkust" hindasid?
ooDDoo
Re: K:E39 jahutus??
Postitus Postitas ooDDoo »
Annad äkki vähe gaasi sooja mootoriga. Nii 4500-5500 pööret Tõmbab korraks supi ringi ja viskab õhu mis sisse imend on välja. On ette tuld nii mõnegi m50 ja 52 mootoriga bmw-ga talvel.
extsy
Re: K:E39 jahutus??
iisak kirjutas:Kipub sinnakanti kiskuma,et jahutusvedelik oli jääs ja kas lõhkus veepumba ära või ei avane termostaat korralikult/üldse.
Suvel sai kogu süsteemis tosool vahetatud,eeldan,et ei tohiks nii ruttu midagi juhtuda sellega.
maarekl
Re: K:E39 jahutus??
Postitus Postitas maarekl »
Kui plastik labadega veepump, siis võib katki olla küll. Veepumbast igatahes tasuks alustada!
vaikeboa
Re: K:E39 jahutus??
Postitus Postitas vaikeboa »
Ma vahetasin ka kogu süsteemis tosooli ära aga peale nädalast seismist, üks hommik 27 miinusega ei tulnud mitte üks törts sooja tuppa. Mootor üle ei kuumenenud ja pikapeale hakkas ka tuppa sooja tulema. Mõõduriistaga näitas -20 külmakindlust, järeldus, et tosooli peale ei saa kindel olla. ;)
extsy
Re: K:E39 jahutus??
Nii,nii
Probleemile tuli siis ka lahendus.Nina taeva poole ja õhutasin pilli ära ja töötab jälle.Ei tea kuidas nii suur õhukott sisse tuli,et üldse mingit tsirkulatsiooni ei toimunud.
