E 46 juhiukse lukk
olla916
E 46 juhiukse lukk
Postitus Postitas olla916 »
Nii, jama selles et võtme pult oli juba puruks ja keerasin ukse võtmega lahti, nüüd enam ei keera kinni ei lahti, keerab tühja, midagi vist andis järgi ja uksed enam lukku ei lähe.
Äkki keegi oskab soovitada mida selles osas ette võtta kas peab muretsema uue luku koos võtmega või saab parandada?
ja kas minna lukuabisse või kuhugi tavalisse bemmi parandusse?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: E 46 juhiukse lukk
Postitus Postitas Fred »
Sa peaksid välja selgitama, kumma katki keerasid, kas lukupea enda või siis ukse sees asuva lukumehhanismi. Ukse otsast kummikatte alt saad lukupea kuuskant võtmega lahti lasta ja uurida, mis seal puruks on. Mehhanismi eemalduseks tuleb polster ja akna-siin eemaldada.
Kui kesklukk toimib, saad autot lukustada pagasniku luku kaudu.
