E39 tagaistme külje toed?
TaaviI
Peamine sõiduk: BMW 530d "6-pack", mitte M-pack
Postitus Postitas TaaviI »
Tere,
Autol vaja kontrollida tag.park andurtie kõlarit, mis asub tag.aknalaua all, seega uuriks, kuidas käivad ära sedaan kerega E39 tagumise istme seljatoe küljed(tag.ukstele kõige lähemal olevad polstrid)?
Alumised otsad on kinni poldiga ja probleemiks ongi ülemine pool?
See, kes on sisu vahetanud, peaks nippi teadma.
Taavi
maarekl
Re: E39 tagaistme külje toed?
Postitus Postitas maarekl »
lükkad ainult üles.
TaaviI
maarekl kirjutas:lükkad ainult üles.
ja võiks tulla ilma jõudu kasutamata sealt lahti? Krt, ma päris üritasin iga nurga alt ja jõuga :) aga no ei õnnestunud lahti saada. Kas seal võib mingi peidus kinnitus/klamber olla?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Tõmbad ülemist osa enda poole kuni klamber tuleb lahti ja siis alles libistad ülesse poole (kui ikka alt mutter on eemaldatud)
TaaviI
Kõik toimib, ülemist otsa peab pisut välja poole sikutama ja siis ülesse lükkama.
Tänud info jagajatele!
