K: E36 318IS generaatori probleem
mis-w2rk-on
Telefon: 56830840
Postitus Postitas mis-w2rk-on »
Küsimus siis selles, et viimasel ajal on hakanud kummitama laadimise probleem. Algselt arvasin, et lihtsalt harjad läbi generaatoril, seega said nood ära vahetatud, sellega siiski probleem ei kadunud. Läks siis peale teine töökorras genekas koos uute harjadega. Mingi hetkeni oli kõik ok, kuni laadimine hakkas uuesti nõrgaks jääma. Nüüd peal järjekorras kolmas genekas ning peale kolmepäevast sõitu täpselt sama teema. Kõige imelikum on asja juures see, et külma mootoriga laeb normaalselt, aga kui mootor soojaks läheb, hakkab laadimine ära kaduma kuniks töösooja mootoriga puudub täielikult.
Oskab keegi öelda, mis asi kalada võib.
NB: Otsing ei andnud adekvaatset vastust
