nimelt siis tuttaval rõngastule plokk lakkas töötamast- aga oleks huvitav teada mis põhimõte sellel plokil on?
kas see töötab starterina või on takisti?
loodan et saite küsimusest aru ja jään asjakohaseid vastuseid ootama
Lgp
k:ccfl rõngastule ploki kohta
- bmwRe39
- Peamine sõiduk: BMW X5 e53
Horsepower sells cars, torque wins races - V8-s and diesels
Re: k:ccfl rõngastule ploki kohta
see on nagu ksenoni plokk, takisti ja võimendi sees, kui sõbral mingi e36 - 39 -38 -46 siis peidke plokki tulede sees, annab umbes pool aastat juurdebmwRe39 kirjutas:nimelt siis tuttaval rõngastule plokk lakkas töötamast- aga oleks huvitav teada mis põhimõte sellel plokil on?
Lgp
+372 5 100 607
Mina vahetasin aastas vähemalt ühe ballasti kummalgi tulel ja lõpuks loobusin nendest CCFL rõngastest.
Pool aastat tagasi panin LED rõngad ja väga rahul, need on niipalju heledamad, et saab ilusti päevasõidutuledena ka kasutada
- bmwRe39
need olid minu vanad tuled ja kestsid ilusti 2a ja loovutasin nüüd need sõbrale ja järgmisel päeval läks üks läbi...
kustkohast neid plokke võimalik osta?
- Riivo
aga palun http://www.autonext.ee/katalog-produkts ... -eyes.html
Mida veel ise soovitan...rõngaste-blokkide vahelised pistikud unustage ära,need lõigake küljest, jootke kokku ja termokahanevad rüüzid peale...palju niiskuskalasid jääb vähemaks...ja kel pole võimalik blokke tule sisse peita siis soovitan need ära katta või sisse mässida..
´17 4Drive
- bmwRe39
Kuno_T
jäin teemakohast infot ootama ja uurisin mis süsteemiga toimib (takistina,võimendina) mitte ei uurinud mingit kobakäppade reflektorite rikkumise teemat...
see selleks....nüüdseks leitud uus ballast ja asi toimib
keda rohkem peaks huvitama siis infot leiab http://www.sanken-ele.co.jp/prod/librar ... l04ec0.pdf
