tervi selline probleem et tahan juhiistme välja võtta aga ise ei liigu piisavalt palju ette et saaks paremalt tagumise poldi välja keerata
Ise pole ammust ajast korralikult ette poole liikunud
Abi e36 juhiiste kinni
Re: Abi e36 juhiiste kinni
ei saa et istet ette poole saada jääb kuskil 10cm puudu et tagumist paremale poldile ligi pääseks.
karmo
seal peab siis küll mingi mehaaniline takistus ees olema,ma ole seda töönud teinud ise ja iste liikus vabalt niipalju,et sai kõik vabalt lahti keerata
jube haige olen vaatanud ei ole takkistusi ega midgi lihtsalt iste ei taha ette tulla nagu olek lukk ees et ei lase liikuda iste läheb täpselt minu suguse 1meetri ja 70cm pikkuse juhiga täppi lihtsalt lukk peal ja kõik ei sa lõigata relakaga läheb põlema
