E36 alarm
javve
E36 alarm
Postitus Postitas javve »
on selline lugu et käisin alarmi peale panemas aga siis selgus et mingi keskluku jama on autol et peaks minema puldist kõik uksed aga ikka peab minema võtmega ei saanud nagu aru ka et mis jama on aga äkki on kellelgi sama probleem ķlnud et ´paned alarmi ja juhipoolse uksega mingi jama muidu on 318 ja 91 aasta bemmu äkki keegi teab midagi kus ja kuidas ja kui palju maksab :roll:
Ain
Postitus Postitas Ain »
Kui jagu ei saa, siis helista Patrikule TEL:5028520
MarianneS
Postitus Postitas MarianneS »
kas keegi klubiliikmetest ise ka alarmidega tegeleb? oleks soov peale panna...aga praegu käivad uksed üldse pagasnikust kinni, kuna kesklukuga mingi jama ja juhipoolt on ilmselt püütud sisse murda, kuna seal pole lukku ollagi... :? (autoks siis 318 e36 sedaan)
Pille
Postitus Postitas Pille »
MarianneS, Patrik on meil signa-spets :)
.....ja teeb ka keskluku korda
MarianneS
väga tore... :lol:
äkki oskate öelda, palju see umbes maksma võiks minna? ja kas peaksin ise siis endale alarmi varem ostma või on seda ka võimalik kohapeal teha?
kõik asjad on kohapeal olemas.elektritööd 1h=250.-
alarmid ja lisaseadmed tavaliselt juba paigaldushindadega
MarianneS
aitähh info eest...
võtan kindlasti ühendust millalgi lähitulevikus...
javve
tänks eks siis millalgi tuleb helistada ja see asi ära teha
MarianneS
väga meeldiv oleks teada, mis kellast mis kellani see koht lahti on. Siis oskaks ette planeerida...
