330d kolektoriklappide eemaldus
Selline küsimus targematel, et kas oleks soovituslik need klapid eemaldada? Ja milleks need klapid üldse mõeldud on? Mootor siis 150kw.
F36
Re: 330d kolektoriklappide eemaldus
Keegi pole eemaldanud neid?
Eestis müüakse selliseid asju? Swirl Flap
F36
töötavad et selleks ikka et säästa kütust. kui masin käib kohapeal, vahetad käiku ,või siis pidurdad mootoriga. siis ilmselt tõmbab klappi koomale et saavutada ideaalne küttesegu ja samas on heitgaase vähem
nii enamvähem peaks olema... naguma aru saan siis võib need ära ka võtta
edit: The car will function the same without the flaps, the flaps are there for emissions purposes, however the car will remain within guidelines and you will not notice a performance change!
- headache
- Peamine sõiduk: BMW e46 320dAT '05
Endal oli eelsüütküünalde juhtblokk läbi, selle vahetamiseks tuli sisselaskekollektor maha võtta ja siis ühesoojaga sai pimedad ka ette pandud. Ise uurisin ka et kas eestist saab neid aga tundub et ei saa. Helista carmastersisse seal tegid nad neid ise ja ütlesid et see jääb okei, välimus ka. Peast tööraha ei oska öelda aga see sinu lingil 95£ nende eest tundub küll raha varastamine.
- Alvaro
- Peamine sõiduk: BMW X5 e70 35d
- Telefon: 358445150389
Ise ei viitsinud neid otsima hakata ja lõikasin selle klapi pulga pooleks ja kuna sinna korgi sisse jääb ala 4mm auk sai see läbi puuritud 5,5mm puuriga ja asemele läks 6mm kruvi/polt. läks väga tihkelt sinna, keerasin väljaspoolt sissepoole. Lisaks sai siis pimedaks tehtud üks vaakum voolik mis läks antud pumba külge mis neid klappe liigutab. See pump koos vardaga sai tervenisti eemaldatud.
Auto minekul nagu oleks väike vahe, kuid mida olen tähendanud peale seda, et suitseks nagu rohkem kui kiirendada.
Ei tea kas võivad olla need seotud.
Rasket selles töös ei ole midagi, kellel käed pepust välja pole kasvanud siis saab hakkama.
Ise vaatasin enne eemaldamist läbi järgmise TIS-i: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/94/44
e34 520 91a*e36 316 94a*e36 320 93a*e34 525tdsa 92a*e34 525 90a*e36 320 93a*e34 525 92a*e39 523 96a*e39 528 97a*e46 328 98a*e30 316i 90a*e46 330d 03a*e60 520d 08a*e36 318i 96a*e30 324d 85a
UM ise ei müüe neid?
Sõbral eemaldati asjad Tartus MT-Autohoolduses,võid helistada ja uurida mis nad sinna toppisid asemele
Tal oli küll 530,kuid põhimõte asjadel sama.
Sellelt müüjalt odavamad asjad kui eelnevas lingis. http://www.ebay.com/itm/BMW-swirl-flap- ... 500wt_1413" onclick="window.open(this.href);return false;
E91 330XD
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
Suitseb? Sinine suits?Alvaro kirjutas:suitseks nagu rohkem kui kiirendada.
- Alvaro
Diislil ikka must
