k-chiptuning box
kuuzik
Peamine sõiduk: Bmw 740il
k-chiptuning box
Postitus Postitas kuuzik »
Tere selline küsimus kas keegi on sellits värki kasutand kas ta on oma hinda väärt ja kas ta toimib ilusti?
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=542749
ette tänades
Kui vaja värvida/klaasivahetada või keredetaile siis võib minu poole pöörduda!
56240805
bmwRe39
Peamine sõiduk: BMW X5 e53
Re: k-chiptuning box
Postitus Postitas bmwRe39 »
kunagisel 530d 142kw isendil oli peale installeeritud mingisugune chipexpress(vms) see pani auto ikka väga käbedalt liikuma aga kütuse kokkuhoiu kohta ei oska küll midagi kommenteerida-pigem kulus seda rohkem(vb jalg oli raskem) aga usun et saksa kaubamärgi all olev peaks OK olema...
Horsepower sells cars, torque wins races - V8-s and diesels
kuuzik
kas see jutt võib tõsi olla et automaat kast ei pea chipile vastu?
56240805
ailiolen
Postitus Postitas ailiolen »
siin kohal on tegu vale arusaamaga...
kui asjaga õigesti ringi käia ei juhtu midagi...
*Näiteks ei ole soovitatav talvel hanges kinni olles edasi tagasi kiirelt nõksutada
*paigalt ära minnes ei tohiks kohe pähe lajatada vaid kergelt auto liikuma ajada ja siis gaas põhja anda kui selleks vajadus on :roll:
ja muud sellised asjad tapavad kasti ära.
Aga kui normaalselt ja mõistusega asja kasutada ei juhtu selle kastiga peale CHIP´mist midagi
e34 524td- No ***** ei tossa nomh:D
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
kui vaadata liste siis on enamasti tomatkasti jaoks ka mõni kw lahjemad chipid...kunagi kui ise esimese chipi o stsin siis küsisin milleks vajalik info selle kasti kohta...siis öeldi et automaadile nii kanget päris ei pane....sealt jäi meelde
´17 4Drive
bmwRe39
olen täitsa nõus kasutaja (ailiolen) mõistlikult ümber käiia ei juhtu midagi-ja ega need kastid nüüd nii nõrgad ka ei ole nagu räägitakse!
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Rist0 »
Mõistlikum oleks lasta ajus soft ikka ära vahetada,need boxid ju ainult sätivad kütet mitte midagi muud :roll: ,ise kohe kindlasti boxi ei paneks
kuuzik
aga kas tarus teeb keegi?
56240805
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
mesitaru?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
kuuzik kirjutas:aga kas tarus teeb keegi?
Olen kuulnud, et Autohai ennevanasti paigaldas, samuti võid uurida GT-Studiost.
