fuel inject s-tem
fuel inject s-tem
oskab keegi nõu anda? auto täiesti lambist lõi ette veateate fuel inject s-tem ja suri välja sõidu pealt. ennem mingeid probleeme ei olnud. seisis mingi 15 minti ja siis läks uuesti käima ,sain siis mingi 20 km sõita ja jälle sama teema veateade ja suri välja. peale seda enam käima saanud ei ole. tegemist siis 2000 a. e38 730d autoga
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: fuel inject s-tem
Rike toitesüsteemis. Näiteks põhjaalune inline pump võis vabalt "saba anda".
ise mõtlesin ka et äkki in line pumbas asi. aga kuidas seda rõhu regulaatorit kontrollitakse ?
kui pumpamise, siis töötab mootor edasi, olen selle läbi elanud....aga see rõhu regulaatorit on sellise käitumise puhul tôenäoline. Seda saad teada arvutiga ja üldse saad sellega kõik teada, sellest peaksidki alustama.
homme läheb siis diagnostikasse auto ,eks näeb siis mis jama tal on .
