e36 2.5 diisel 85 kw generaatori rihma piguti
horizon
Peamine sõiduk: E34 525, E36 325td, E36 316
Postitus Postitas horizon »
Uuriks mismoodi toimub täpsemalt 2.5 85 kw mootori generaatori rihma pingutus. just seda et mis on tööpõhimõtte pingutil?
hcpiraaja
Re: e36 2.5 diisel 85 kw generaatori rihma piguti
Postitus Postitas hcpiraaja »
Tõstaks teemat! Kuna huvitab mingi.
Seal see amort, mille küljes kronstein aga kuidas ma selle pinguti lõdvaks lasen.? ma seal proovisin keerata üht ja teist aga midagi ei liigu. ainult rulliku polt liikus. Seal see kuuskant keeratav asi. Proovisin sellest liigutada aga ei miskit.
Peab amordi kronsa küljest lahti keerama?
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Tuleb kasutada nn. kangi meetodit:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/38/35
Kui amordis on õli alles, siis liigub see suhteliselt aeglaselt kokku, tuleb hoida natuke aega pinget peal. Rihma asetus tasuks ka meelde jätta ;)
