probleem e39 525tds kütusega.
sõitsin autoga ringi, suri lihtsalt järsku välja ja käivitama pidi ikka väga kaua et uuesti läheks tööle, tegin kapoti laht vaatasin et suured õhumullid on kütusevoolikus kuigi paak oli täis, sain mingi 2 km sõita ja suri jälle välja ja nii läks edasi kuni koju jõudsin. tundus et pump ei saa kütust kuna see surises suht ebatavalise häälega kui süüdet keerasin või mis te arvate ?
- Riivo
Re: probleem e39 525tds kütusega.
pigem võtab kuskilt õhku vahele...tihend näiteks saba andnud...või kontrolli kütusetorustik kogupikkuses üle...liiatigi piniseb pump siis kui hakkab saba andma, vähemalt vanasti oli nii
´17 4Drive
paagipumba otsast sõela.. äkki see umbes
Neid teemasid on siin ikka mustmiljon olnud. Alusta paagisisesest O-rõngast. See on siis sama kronsa otsas kus pump ka kinni on. Võtad selle välja siis näed , et ühe plastiktorujupi otsas on tihend. Kui see on läbi siis teeb sellist jama. Samuti soovitaks üle vaadata kütusefiltrisse sisenev ja väljuv toruliitmik. Neil on mõlemal siis 2 rõngastihendit peal, kokku siis 4 tk. Proovi liigutada neid voolikuid, kui tekib rohkem mulle siis on ka need õhtal või ongi ainult neis asi. Enda autol kunagi ammu läbi elatud selline asi. UM-s ei ole nad
väga kallid ka kuigi jah kuidas võtta, nii pisikese tihendi eest osakavad nad ikka ka vast paar euri küsida.
