e46 jooksid mahlad välja
olla916
Postitus Postitas olla916 »
nii, juhtus selline asi et üks lõdvik mis plokist paisupaagi alla tuleb lendas küljest ära ja jahutusvedelik jooksis lälja, hakkan seda nüüd parandama, aga kuidas ma mootorist selle õhu välja saan, keegi oskab head nõu anda?
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Postitus Postitas Heix »
olla916 kirjutas:nii, juhtus selline asi et üks lõdvik mis plokist paisupaagi alla tuleb lendas küljest ära ja jahutusvedelik jooksis lälja, hakkan seda nüüd parandama, aga kuidas ma mootorist selle õhu välja saan, keegi oskab head nõu anda?
paisupaagi küljes on õhutusnippel,töösooja autot õhutad,esiotsnatuke kõrgemal.
E36 m50b20
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: e46 jooksid mahlad välja
Postitus Postitas Fred »
Just külma mootorit õhutad:
Jahutussüsteemi õhutamine:
1. Mootor külm
2. Süüde sisse, salongi temp maksimumi, ventilaator nr 2 asendisse. mootorit mitte käivitada.
3. õhutuskork/korgid lahti
4. Valada sisse nii palju kui läheb, st kõrini täis, oodata kuni tase alaneb, valada veel, jne kuni tase ei alane enam ja õhutuskorgist õhumulle ei tule. Kannatlik olla, võtab aega.
5. õhutuskork kinni, paisupaagi korki mitte sulgeda
6. Mootor käima, 4-5 korda teravalt tuuri anda 4500 pöörde kanti. Mitte soojaks lasta!
7. Mootor seisma, kontrollida taset, vajadusel korrigeerida normaalse nivooni.
8. Sulgeda paisupaagi kork.
Heix
Fred kirjutas:Just külma mootorit õhutad:
1. Mootor külm
ei tea kus su õpetus pärineb aga Umis õhutatakse küll töösooja autot.
E36 m50b20
