Valuvelje suurus vs. sõidumugavus
Kaidos
Postitus Postitas Kaidos »
Autoks bmw 525i 93a. On huvi vahetada allolevad plekkveljed valuvelgede vastu. Mulle meeldib rahulikult kruiisida ja eelistan sõidumugavust auto välimusele. 17" veljed näevad head välja, aga palju ma nendega sõites sõidumugavuses kaotan? Väiksemaid kah ei tahaks, olgu siis juba ilukilbid.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
No kui sa rahulikult kruiisid ja on aega auke ja kanalisatsiooni luuke vältida siis soovitan 17"
Kui ei pane väga laia rehvi siis on normaalne ja auto muutub stabiilsemaks, kuna rehv on madalama profiiliga.
Arvo
Postitus Postitas Arvo »
Kui mugavus meeldib saada need 17" IMHO kindlalt pikalt. Enda autol all 16" veljed (rehv 205/55) ja Tallinnas liigelda on ikka väga hull... kui langetasin rehvirõhu 1,5 atm peale muutus juba talutavaks aga u. kuu ajaga sain ühes löökaugus velje serva mõlgi sisse :P Veel on viimase paari aastaga tekkinud tänavatele päris palju pikirööpaid milles lai ja madal rehv hakkab "teed otsima". Lisaks on rehvid ka kasutatult kallimad ja vargad on ka paar korda kangutamas käinud.
Kiire sõidu jaoks on muidugi 16" või suurem velg kohustuslik.
jevgeni
Postitus Postitas jevgeni »
olen Arvoga täitsa nõus.
Kaidos
Ok 17" jääb ära.:( Kas 16"-sele 205/60 mahub veel alla? Kui mahub, läheks asi käiku.
agx
Postitus Postitas agx »
55 kõrgus on minumeelest normaalsem, ise kasutan. Alla mahub ka 60 kõrgus. Maitse asi!
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
alla mahub igasugu mõõdus orignaalvelg nii 700-gi oma.pane kasvõi 21`ainult kummikõrgis jääb madalax(liiga madalax). Siis saad sõita vaid kindlaid teidpidi.
MargusM
Peamine sõiduk: E91 330d touring
Postitus Postitas MargusM »
Ma soovitaks 16" velge, mille peal 225/55 rehv. Siis ei hakka spido valetama ja mugavuselt väga palju ei kaota.
Enda autole panin vahelduseks originaalmõõtu papud 205/65 R15 ja on ikka mõnus sõita küll:)
Kaidos
Tänud kõigile, kes viitsisid vastata. Hakkan otsima 16" velgi. Hiljem niikuinii aega talv läbi kõrge kummiga kruiisida.
