propeller lendas radikasse, mis nüüd teha???
majestetic
Postitus Postitas majestetic »
probleem selline, et propeller sõitis radikasse sisse ja jahutus kadus ära, mistõttu mootor kuumenes üle ja auto lihtsalt jäi teele seisma. kui nüüd uue radika panin, siis ei võta enam vett mootorisse vaid pritsib selle välja, mis tähendab seda, et rõhk on mootoris sees. Kas on võimalik seda veel korda teha ja mis ma tegema peaksin???
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: propeller lendas radikasse, mis nüüd teha???
Postitus Postitas toivoku »
kust ta sul välja pritsib? mootor ringi käib ikka veel? :P
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Süsteem õhutatud?
alar
Postitus Postitas alar »
tundub, et keetsid mootori laiali kui peale õhutamist ikka vedeliku välja viskab.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Esialgu ei tasu siiski kõige hullemat karta, ma ise arvan. et ühe korraga tavast veel laiali ei lähe. Kui süsteemist õhk korralikult välja ei ole lastud, siis teeb ka sama asja, et viskab jahutusvedeliku välja.
majestetic
kusjuures jah, mootor läheb käima küll veel. aga selle väljaviske värgi sain sedasi teada, et ta hakkas torude vahelt välja pressima ja siis keerasin radika korgi maha ja panin kummi otsa ning kumm läks "kikki". Seejärel valasin ühest voolikust vett tasakesi otse mootorisse(muidugi sealt torust, kust on ette nähtudki minema see vesi) ning siis hakkas mootor nagu oksendama ja saatis selle vee sama toru mööda välja tagasi. Ei oska hetkel midagi peale hakata selle mootoriga, kuid auto meeldib nii väga, et tahaks ikka käima saada seda veel???
AARE540
Telefon: 53311120
Jahutusvedeliku sissekallamisel pead sa selle väikse plastmasspunni lahti keerama, mis paisupaagi korgi kõrval on.
majestetic
seda küll jah, aga mul on selline värk, et pole paisupaagi süsteem vaid tavaline radiaatori süsteem. autoks on BMW 318 1986a. Tänud abi eest muidu.
