Vajaks BMW mootori remondiks vajalikke njuutoneid.
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Postitus Postitas MargusRaska »
Keegi kindlasti oskab anda viite kus kõik vajalikud jõud olemas.Eriti oleks huvitatud mootori remondiks vajalikke nj.ja plokikaane pingutus järjekorda.
Ärge kõvasti lööge kui kuskil juba olemas ja mina vana tainas ei leidnud :)
Viimati muutis MargusRaska, 19.07.2015 18:01 19, muudetud 1 kord kokku.
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
Re: Vajaks BMW remondiks vajalikke njuutoneid.
Siid leiad enamus vajaliku üles kui natuke kasutama õpid :)
http://tis.spaghetticoder.org/
See PDF võib ka abiks olla.
MargusRaska
Telefon: 55966794
Henri_J kirjutas:Siid leiad enamus vajaliku üles kui natuke kasutama õpid :)
Oleks pidanud ikka omal ajal võõrkeele tunnis käima :oops: :oops:
Tänud!
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
kirjuta siis mida sul täpselt vaja on?mudel mootor kere ja mida vaja siis saab sind õigele teele suunata :lol:
MargusRaska
Telefon: 55966794
margusa kirjutas:kirjuta siis mida sul täpselt vaja on?mudel mootor kere ja mida vaja siis saab sind õigele teele suunata :lol:
E30 320i M20b20-kaaneremont,
E34 525td M51-kaaneremont,
E32 M30b30-kaaneremont :)
MargusA
Peamine sõiduk: e61
MargusRaska kirjutas:
E34 http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/37/97 :roll: pead ei anna et on õige aga ....
Digimok
Peamine sõiduk: MB S500 W221
Telefon: 56791348
Postitus Postitas Digimok »
Nii palju kui mina olen plokikaanetihendit vahetanud on alati olnud kaasas neil paberi lipik, kus on pingutusjärjekord ja jõud kui kõvasti keerata ning kui vaja siis ka kraadid. Victor Reinzi tihenditel on see paberi lipik kaasas olnud küll alati. Muidugi saab ka osad andmed AUTODATAST
BMW History:
e36 325i 91; e34 530i 88; e34 530i 88; e36 316i 92; e36 318i 92; e53 x5 3.0i 02; e36 318i 92; e36 328iA 95; e36 325iA 94
MargusRaska
Telefon: 55966794
M50B25 mootorit hakkasin remonontima.Äkki keegi suunab mind õigele lingile :oops:
Vahetusse lähevad saaled,raamsaaled jne.
MargusRaska
Telefon: 55966794
Kuno_T kirjutas:Mille pärast sa saalesid vahetad? Niisama pole selle tegevusel mingit mõtet, kui saaled kulumata nagu nad bemmil tavaliselt on, lähevad ilusti tagasi.
Ega ma neid eriti vahetama ei kipugi,aga litsalt sondeerin pinda. Kahtlustan õlisurve probleemi.Probleem tegelikult selles,et käivitamisel on mootoris mõne sekundiline plagin.Tundub nagu ei jõuaks õli piisavalt kiiresti ketipingutisse.Ja kui mootor juba soe,siis vahest tekib ülespoole motorisse õrn tiks sisse.Kõlab hüdroka moodi.Õlisurve on muidugi veel mõõtmata :oops:
Karter on alt ära võetud ja kõik on uskumatult puhas.Sellegipoolest võtsin õlipumba maha ja tõmbasin algosadeks ning pesin puhtaks.Kuna oli neid riiulis veel mitmeid siis sai needki võrdluseks lahti võetud.Võrreldes teiste pumpade hammasratastega olid minu pumba hammakad pm.uued.Samuti võtsin maha õlifiltri kopsiku,et selle jala tihend ära vahetada ning pesin sellegi puhtaks jne.
MargusRaska
Telefon: 55966794
Kuno_T kirjutas:Kui tühikäigul õlisurve lamp põlema ei hakka, pole surve probleemi. Mingi õrn tiks vanal masinal võib tulla hoopis vanosest (eeldusel, et see on).
Tühikäigul tuld ei vilguta.Moto ilma vanoseta.
Ei ole eriline solvuja tüüp :) Mulle lihtsalt meeldib oma jamadega ise hakkama saada.
