E36 318
VALMAR
E36 318
Postitus Postitas VALMAR »
küsimus lihtne:) sõbral plaan oma e36 raamile panna peale miskit asjalikuma ja oleks siis vaja asjatundjamatelt nõuandeid selle kohta kas e34 2,5bensukat annab peale panna...plaan tekkis siis see tõttu et 318 mootor omadega suht pilbasteks ja seisab tal üks korralik 2,5 e34 oma niisama?
aitähh kõigile nõuandajatele...:)
VALMAR
Re: E36 318
võib ka siis kirja panna millised ümber ehitused vajalikud et asi peale sobima panna....
danilka
Re: E36 318
Postitus Postitas danilka »
seda teemat mitmeid kordi lahatud ,otsing abiks!
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
VALMAR
Re: E36 318
danilka kirjutas:seda teemat mitmeid kordi lahatud ,otsing abiks!
mõni täpsema ala teema kust otsida,tühja lahmida siin ei viitsiks et tervet foorumit läbi otsima hakata!!!!
Prez
Peamine sõiduk: BMW 323i
Re: E36 318
Postitus Postitas Prez »
Karterikaan tuleb e36 oma panna, et e34 mootor sobiks kapoti alla, kui on M50 mootor.
Mootor on teil olemas, aga ülejäänud asjad? Aju, juhtmestik, õhulugeja, differ, väljalase, käigukast jnejne
BMW 323i E36 - 1/4mile 15,4294 140,5km/h
VALMAR
Re: E36 318
Prez kirjutas:Karterikaan tuleb e36 oma panna, et e34 mootor sobiks kapoti alla, kui on M50 mootor.
ja kõik on olemas selles suhtes et 525 seisab terves tykis,kere lihtsalt ümbert ära mädanemas:D
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: E36 318
Postitus Postitas Heix »
siis sul vaja vaid m50 karterit mis e36 küljest nagu eespool mainitud ja summutit või vähemalt pükse,sealt edasi võid ju omaloomingut teha kuid siiski soovitaks otsida originaalväljalaske...aju ja kõik muu peaks nagu sobima.
Diffri kohta kindlalt ei väida kas sobib.....
muidugi tekivad mõningad erinevused....r6 motol vähe kõvemad vedrud kui r4 ja r4 pidurid ka teised.....aga need vast tuleviku teemad,sõitmist otseselt ei sega....
E36 m50b20
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: E36 318
Postitus Postitas jargo »
e34 on kehva doonor.
sealt ei saa paljusi juppe.tagasild ju hoopis teistsugune.kardaan pikem,kelladeplokk teine,roolisüsteem teine(üks karbiga teine latiga-r4 torud ja pumbad ei istu r6-le),õhufiltri kopsik,õhulugeja ja sisselaskevaheline toru erinev,pluss veel palju torusi ja voolikuid mis kindlasti ei istu.
samas saab ka puuduvaid osi mujalt otsida,või midagi kokku ratsida!
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
Nisbel
Re: E36 318
Postitus Postitas Nisbel »
Asendasin e36 kupeel 1.8is mootori 2.5liitrisega ja differ jäi is-i oma ning peab siiamaani vastu.
E34 sumpa püksid ei pidanud sobima e36-le. (tiba teise kujuga vms)
Tauri
Telefon: 56220022
Re: E36 318
Postitus Postitas Tauri »
Ma maletan ajaloo arhiivist seda peavalu :-)
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 92#p519692
