E34 välistermomeeter
Arvo
Postitus Postitas Arvo »
Kuidas teistel E34 omanikest foorumikasutajatel on, kas see välistermomeeter näitab teil usutavaid numbreid? Minul igatahes on kõikumine siia sinna 6-7 kraadi, selline eksimus muudab asja juba mõttetuks.
Arusaadav, et kui näiteks auto on päikese kätte pargitud tõuseb näit mitmed kraadid aga pilves ilmaga ja sõidu ajal võiks asi minu loogika järgi täpseid numbreid näidata. Vähemalt E30 kompuutri termomeeter näitas sõidu ajal väga täpset temperatuuri, E34 peal on aga nagu jumal juhatab, reeglina näidatakse 3-7 kraadi tegelikust rohkem :roll:
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
mul nagu näitaks korrektselt.
2h tagasi näitas 26 autos.
praegu vaatan siis kodutermomeeter näitab 27.
draggo
Postitus Postitas draggo »
Enam-vähem OK näitab. Nii suuri erinevusi küll ei ole. Pool tundi tagasi näitas 25,5
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
arvatavasti on probleem anduris. Sai just endale muretsetud uus UM-ist ja näitab küll siiamaani õigeid numbreid. Mul tegu e36-ga.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Andur võib isegi täiesti terve olla. Tasuks pigem kontrollida kas ta oma õige koha peal asub. Minul näiteks auto ostu hetkel tilbendas andur niisama mootoriruumis ja tänu sellele peksis segast.
E36 puhul peaks andur asuma ühe pidurituulutustoru seina sees. E34 kohta kahjuks ei oska asukohta kommenteerida.
luurmees
Postitus Postitas luurmees »
mul hakkas valetama talvel. niiskus ja soolavesi oli pistikusse läinud. puhastasin ära ja näitab siiamaani täpselt
BMW 525 IA Touring - 1995
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Võrreldes raadiost kuuldavate ilmateadetega on vahe kusagil 2-3 kraadi, aga arvan, et see on suht normaalne. Andur ise asub vasaku udutule sisemise külje kõrval plastkatte all, enamusel on kattel selle koha peal lihtsalt auk, minu omal on siuke väike kanalike v midagi sellist... (See peaks olema kõigil 540del nii, kuna mul on 540 stange ees)
GRA01
Postitus Postitas GRA01 »
minu parim tulemus oli 63 kraadi, aga siis sai vähe stange alla piilutud ja selgus, et saksas oli kuskile pihta sõidetud ja peale seda tripiga valesse kohta kinni tõmmatud. peale originaalasendisse paigaldamist tundub suht täpne olema.
