K: E34 525i 141kw 1995.a ei käivitu
defekt
Telefon: 5577180
Postitus Postitas defekt »
Lugu siis selline. Auto sõitis omal jalal kodu juurde. Järgmine hommik enam ei käivitunud... Korraks läks ja siis vaikus...Mitte midagi ei luba isegi nagu ei oleks sädet või ei saaks kütust peale. Kontrollisin siis esimese asjana pähe tulevat asja ehk siis bensiinipumpa. Ja minu meelest ei tule vool peale .... Kus selle asja relee või mingi kaitse on ?? Või milles võib viga otsida ??? Võite ka kirjutada kuidas kontrollida seda voolu sisse tulekut. Sest ma ei ole ka ei tea mis elektroonik/mehaanik ja võisin valesti kontrollida.
Autoks siis nagu pealkirjas mainitud 1995.a E34 2,5 liitrise 141 kw mootoriga.
teet82
Re: K: E34 525i 141kw 1995.a ei käivitu
Postitus Postitas teet82 »
Bensiinipumba kaitse on nr. 23 kapoti all. Kõige lihtsam viis pumba kontrollimiseks on tõmmata pluss-juhe sellele kaitsmele ja kuulata, kas pump hakkab tööle, süüdet pole vaja sisse panna. Kui pump hakkab tööle, võib proovida käivitada. Kui ei käivitu, siis on viga tõenäoliselt mujal, näiteks väntvõlliandur, immo jne.
defekt
Telefon: 5577180
Ja **** siin aru saab. Panin releejuurest otsevoolu, alguses oli vaikus, proovisin igaks juhuks uuesti..... Käis järsku mingi ilge ragin ja pump hakkas ilusti lööma.... relee peale ja korras
bmw325325
Postitus Postitas bmw325325 »
no jah ! mina oleks pand ta korra vale pidi tööle!:D see vana trikk paneb pumpa kohe jälle tööle:D sitaks seda trikki teind:D
õnneks enda isendil sellist jama ei ole:P
ja kui uuesti lõppetab jama siis müksa teda millegi asjaga ja jälle tõõtab:D:D
