Bmw e30 siduri probleem
Mait.
Postitus Postitas Mait. »
Tervitus,
Autoks siis e30 318 83kw 1989a
mure siis järgmine, et sidur on nn´´tühi´´ ehk ei ole seda, kuigi eile töötas väga hästi milles võiks probleem olla ?
Mait.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Re: Bmw e30 siduri probleem
Postitus Postitas Riivo »
Töösilinder ehk...
´17 4Drive
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Algatuseks kontrolliksin, kas on piisavalt õli.
Järgmisena keeraksin alt töösilindri küljest natukese õhutusniplit lahti ja vaataksin, kas peasilinder tekitab mingit õlirõhku. Edasi järeldaks siis, et kui peasilinder õlirõhu tekitab , siis töösilinder surnud.
Üldjuhul hakkab töösilinder lekkima, kui ta surnud.
Samas võib ka miskit muud seda põhjustada. Kas kahvel vigane või survelaager vigane, et ei suru lamelle enam vajalikul moel.
