kuidas teha kindlaks kas ventika sidur...
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
et see sidur toimiks?
mõnikord tekib probleeme (küll siis tekkis kui õues oli see 30C) et seistes kipub temp.näidik üle poole minema...
GS
Martti
Postitus Postitas Martti »
Sooja mootoriga jäta mootor seisma ja proovi kas ventika käsitsiliigutamisel käib see ringi raskelt või kergesti, kui raskelt siis korras ja vastupidi.
Kõigist sõidan mööda välja arvatud bensujaam...
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
minul näiteks käib ta kogu aeg ühe raskuselt (õigemini kerguselt) ja pole veel seier üle kesk asendi liikunud.
Raivo
suht kergelt käib ringi.
ma mäletan kunagi kui mul teine e30 oli, siis vahepeal see ventikas käis nagu suurema kohinaga ringi...ning siis hakkas jälle tavaliselt käima...
GS
Martti
Kui linnas ummikus istudes gaasi vajutada siis peabki hirmsasti kohisema st. sidur on lukustunud ja võtab ventika taha....
jevgeni
Postitus Postitas jevgeni »
võib ka töötava mootoriga ventikad proovida. mootor kuumaks ja siis näpud sisse, vaikselt. isegi töökorras siduriga ei tee see käele liiga, lihtsalt tunned tugevad vastasseisu:)
Raivo
Algselt postitas jevgeni
ok, ma pistan käe siis propellerisse:D
GS
Arvo
Postitus Postitas Arvo »
Ja võid saada väga magusa laksu vastu näppe juhul kui sidur kinni :D Testitud.
jevgeni
keegi ei ütle, et sa pead mootorile 5000 pööret andma. tühikäigul.
Arvo
Samuti ei ole vaja soovitada siin avalikult näppe ventilaatorisse toppida... kõigil pole ometi sepa käed. Remondimanualis soovitatakse samuti vendi sidurit kontrollida seisva mootoriga.
jevgeni
idee järgi kui kuuma mootori seisma panna ventikas ei tohiks ringi käia. ventika siduri sees on bi-metall mis reageerib kuumusele. veepumbas vedelik läheb kuumaks, metall paisub ja hakkab ventikat tugevamini järgi võtma.
rajko
Postitus Postitas rajko »
mootor seisma jättes käib ventikas veel tiba aega ringi. Käimise pealt pole probleem tiivikust kinni võtta, erilist survet käega ei tunne, pärast tuleb aint hoog sisse lükata, muidu läheb väheke aega enne kui ringi käima hakkab. Vist ei toimi se siduri süsteem? Keema ka pole eriti läinud, liiga kuumaks on läinud aga muudel põhjustel.
jevgeni
siis on mingi jama siduriga. sest kuuma mootoriga tuurid andes ta peab kiiremini kaasa vedama. kui aga see ei toimi siis seda sidurit peaks välja vahetama. maksis see vist ~1600 eeku.
vman
Re: kuidas teha kindlaks kas ventika sidur...
Postitus Postitas vman »
Kuni mootor soojeneb, sõida nagu Scorpio-ga :evil:
Temp tõuseb seistes. Sõites jääb sinna 92 ja 98 vahele. Kõigub koguaeg.
Seistes 5min töötas siis tõusis 102-ni. Rohkem ei lasknud. Suretasin mootori välja ja temp tõusis kuni 106-ni.
Visko sai pandud uus, nagu ka radikas, termostaat (92*C), veepump ja soojaklapid (kasutatud küll)
Täiesti külma mootoriga praegustes oludes (+1*C), kas ventikas peab käivitades kaasa vedama täitel tuuridel?
Edit: Paisupaagikork on samuti vahetatud äsja
Mootoriks autol 2,8i (-96)
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
minul oli nii, et vedru kujulise bimetalliga oli ka külmalt alguses sidur järgi ja sachsi plaadikujulise bimetalliga läheb alles siis jäigaks kui vaja (loe: mootor vajab lisajahutust). kui kliima taga, siis undab palava ilmaga. kui ei ole kliiimat taga, siis ei unda. seega linnas sõites kliimga on pidev vuhin taga nagu GAZ53. selle vastu aitab elektrivent, kui ei taha et jõud kaduma läheks jne.
vman
Ma ei tea mis tüüpi visko mul pandi kuid kas see külmalt ventika kaasa vedamine on siis normaalne?
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Külmalt peaks nad siiski „vabalt kaasa lehvima”.
zaruljom
neid ongi kahte sorti nagu kirjutasin.
vman
Selge, siis tean. Tuleb ikka süsteemi survestada, kuigi enamus detaile vahetatud.
markus87
Postitus Postitas markus87 »
Mulle soovitati aastaid tagasi sellist meetodit: peatada tiivik asjalehega(piisavalt pehme et mitte tiivikut rikkuda aga samas piisavalt kõva). Külmalt peaks suutma peatada aga töösooja mootoriga ei tohiks kinni saama pidada seda tiivikut. Mul ka niiviisi toimis.
E70 35d 2012a
taff911
Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Postitus Postitas taff911 »
Kasutasin kontrolliks just viimast meetodit. Sama tulemus nii külma kui sooja mootoriga, peab selle vabalt kinni. Juu siis vajab vahetust, kuigi temperatuuriga probleeme tegelikult pole.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Mina ajaksin töösooja mootoriga käega ringi ja vaataks, kas jääb vabalt pöörlema kui hoog sisse anda. Ei tohi nagu vurr käia ja kui ei käi, siis pole viskol häda midagi.
vman
Hea teada, aitäh Kuno!
ahto85
Peamine sõiduk: BMW 528i
Postitus Postitas ahto85 »
Tere,
enda autol ka selline probleem, et kohapeal seistes ja linnas ummikutes tõuseb temp ilma kliimata üle 100 kraadi. Täna siis katsetasin seda ajalehe trikki, kohapeal tühikäigul kui temp oli 102kraadi siis ajaleht peatas suht lõdvalt vendi kinni. Eelmine suvi kuumaga vent tegi ikka veoauto häält, sel aastal täielik vaikus, isegi pöörete peal veab kuidagi uimaselt kaasa vendi. Kas see tähendabki nüüd seda, et visko läbi omadega???
taff911
Ilmselt läbi jah kui juba nii lödi. Endal sama teema, aga mul siiski üle 96 temp. ei lähe ilma kliimata, et suudab veel midagi hoida.
Aga Kuno, äkki annad vähe infot visko täitmise osas? Peale seda toimib normaalselt? Kus seda teha saaks?
d33m0n
Postitus Postitas d33m0n »
Kuno_T kirjutas: Samuti saab sidurit täita
paluks selle kohta rohkem infot :arrow:
Eelmine suvi oli mul jama viskoga, väljas oli alguses 30 kraadi kuuma ja kohapeal seistes autol viskosidur ei funganud enam - hea et märkasin temperatuuri punast tuld, muidu oleks autol kaane kõveraks lasknud... Kuna oli just pikem trip plaanis, siis sai ajutiselt pandud ette diiselbemmi vent mis oli suurema läbimõõduga ja selle visko. Iseenesest vinge tuulevuhina hääl oli kapoti all kuna tuulekoda ka ei mahtund sellele peale.
õues oli temp siis 35-40 kraadi (päikese käes 45-50)- aeglast sõitu tehes hoidsin pöörded kõrged et kapoti all tuul uluks, kõik oli õnneks tiptop.
-kodanik-
siiim_k
Silikoonõliga peaks täitmine käima. Õli saab siit http://www.rc-est.ee/catalog/product_in ... 91fbadb641" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuna endal hetkel remontima pole vaja hakata siis ei viitsinud väga süveneda täitmise teemasse siis korralikku bmw oma otsida ei viitsinud aga üks MB tsi ka siia siis http://www.benzworld.org/forums/w163-m- ... epair.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Augu puurimine(nagu tsi-s pole ainuke võimalus aga ilmselt lihtsaim ja kiireim(samas ei oska öelda kaua ta nii vastu peab aga ilmselt tsi-s mingi info ka selle kohta olemas juba).
Gooogle on abiks „(BMW) viscos fan clutch refill”
