K:miliseid esitule pirne kasutate?
tommy530
Postitus Postitas tommy530 »
oleks hea teada mis pirne keegi esituledes kasutab.ise olen mõlnud külge kruvida kas Osram night breiker või siis osram cool blue,on äkki kellelgi kogemusi jagada,olx huvitatud just nagu valgest või õrnalt sinakast valgusvihust,mitte kollasest ja sealjuures mitte kaotada valgustugevuses.tänud
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Re: K:miliseid esitule pirne kasutate?
Postitus Postitas Tauri. »
Olen pannud igale poole PHILIPSI bluevision ultrad ning nendega väga rahul !
BMW
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Kui tuledes H1 pirnid siis soovitan NightBreakereid
´17 4Drive
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
MAGNETI MARELLI
+372 5 100 607
Inc
Postitus Postitas Inc »
Narva Power Range White!
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
osram nightbreaker plus. kestab ca. 2x kauem kui analoogne narva range power blue+. eredus sama.
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
4300K,parim siiski :)
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Ka H7-le on Nightbreakerid olemas, aga mina ei saa neid soovitada - täpselt kuus kuud kestis üks ja 5 päeva kauem teine. :roll:
Riivo
Seda ütles ka meie foorumi jupijumal Janek et NightBreakeritel on kestvad aint H1-ed...ülejäänu jätab soovida....a vbl uus toode NightBreaker Plus on nüüd etem..
´17 4Drive
Põder
Postitus Postitas Põder »
Minu arust H7 põleb niikuinii kiiremini läbi kui muud pirnid ( olenemata tootjast ). Aitab selle vastu ainult xenon nagu olen aru saanud.
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
leidsin kogemata sellise tulede võrdlus video !
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Osrami Coolblue H1 põlesid endal ka mõne kuuga läbi. Väga palju parem lugu polnud ka Silvervison või Nightbreakeritega (täpselt ei mäleta, kummad ostetud sai).
Hetkel on plaan kaugtuledesse soetada Osrami Nightbreaker Plus H7 prinid, eks vaatab, kuidas kestavad ja kas näitavad paremini.
Teine valik oleks Philips X-treme aga kuna need on pea kaks korda kallimad kui Osramid, jäävad need siiski valikust välja.
Kes on huvitatud xenoni lähedasest valgusest, peaks vist Philipsi CrystalVision Ultra või Range Power Blue + lampe proovima.
Siin huvitavat lugemist lampide kohta:
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2151068
Martin740 kirjutas: leidsin kogemata sellise tulede võrdlus video !
NARVA Range Power White lampe pole Euroopas kasutada lubatud :roll:
Inc
marek555 kirjutas:Osrami Coolblue H1 põlesid endal ka mõne kuuga läbi. Väga palju parem lugu polnud ka Silvervison või Nightbreakeritega (täpselt ei mäleta, kummad ostetud sai).
Pakendi peal on tõesti, et neid pole lubatud EU-s kasutada, samas mainin, et just Power range White viskab sellist "külma" valgust ja Power Range Blue on selline hädisem variant.Endal on kevade algusest Power Range Whited udukates ja siiani on kestnud ning sobib hästi CCFL-iga kokku.Mainin veel, et läbisin ÜV kenasti ära, keegi ei kobisenud küll, et valed pirnid udutuledes oleks.
fildeo
Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Postitus Postitas fildeo »
ma kasutan üldse h7 RING Sport Blue'd. Need pirnid on täiesti sinise klaasiga aga 55w asemel on 80w. jätab esitules xenoni mulje ja valgus pole sugugi halb. sest tegelikult sinine pirn lõikab ju osa punasest valgusest ära. Ainuke asi on vist see et nad kestavad ainult e36 tuledes hästi. mul üle poole aasta juba olnud, lähevad tuhmiks ainult. Samas panime opel astrale samad pirnid ja küpsesid kuuga läbi. Asi on vist tule siseses temperatuuris või siis pinge kõikumises. Nightbreakerid on minu meelest täiesti ost, maksavad palju ja ei kesta üldse. :D
EDIT: need pole ka tänavasõidu jaoks lubatud ,aga ülevaatlusel ka keegi midagi ei kobisenud
AntiM
Postitus Postitas AntiM »
Pisut surfasin otsinguga ringi aga ei leidnud vastust ja see peaks olema ehk küllalt õige koht küsimiseks.
Plaanis siis ka endale homme või ülehomme mingid paremad pirnid, arvatavasti Philipsi toodangust, osta.
Kuid mis pirnid 1997a e36-le sobivad? Kohati lugesin välja, et H7, samas teise koha peal et H1. Samuti andis philipsi koduleht vastuseks H1.
Heavy
Postitus Postitas Heavy »
Minu luuptuledel on kaug ja lähituledes H1.
318tds->V70
Fred
Peamine sõiduk: F34
Luubil on H1, ilma luubita faceliftil alates 96a on H7.
fedja
narva range power white kaugtules,aga ausaltõeldes tavaline prin näitas vist paremini.kuigi kui 4300k xenoniga kõrvuti põlevad,siis erilist vahet pole neil.
eks ta nii ilu asi rohkem on.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
ostsin 1 udutule ja sees oli ka pirn.kui tule ette panin siis see kaasasaadud pirn siras kui põrguline võrreldes teisega.Küsimus on et peal on küll osram aga kuidas teada saada mis pirniga tegu??
Riivo
Tundub et tegu vist NightBreakeriga...a samas miskit numbrit polnud peal mida nt googlesse proovida?
´17 4Drive
