M52 tundmatu hääl??? LUKKU
valmar87
Postitus Postitas valmar87 »
Tere, oskab keegi mõtteid pakkuda sellise probleemi puhul? Algas mingi aja pärast,kui auto ostsin, külma mootoriga lagiseb või õigemini oleks nagu mingi kolin seal geneka kandis( umbes selline hääl nagu segaks lusikaga midagi mööda tassi ja siis koliseb) ja kui soojaks läheb sis on vahetevahel ära kadunud ja vahel mitte.... Täna nimelt avastasin seda, et kui kohapeal seistes N ja P peal on siis ei ole midagi aga kohe kui R või D sisse läheb hakkab uuesti lõgisema. Kui sõidan ja gaasi anda siis ple midagi, aga kui sõidan rahulikult ja gaasi maha lasen siis uuesti kuulda. Kui mootor külm, siis on olnud ka lihtsalt parkingu peal olles seda kuulda. Ühesõnaga muid remonttöoid tehes kuulati carmastersis kah aga ei osatud midagi öelda, kuna pole ennem midagi sellist kuulnud... Pean nagunii sinna tagasi auto viima seega mõtlesin, et äkki keegi oskab pakkuda midagi. Autol on vaja vahetadavändaandur ja termostaat veel. Minek ja käivitamine on suhteliselt head.....avaldaga mõtteid palun...
Viimati muutis valmar87, 02.11.2011 19:15 03, muudetud 1 kord kokku.
oja86
Peamine sõiduk: BMW g31 520d M-Sport
Re: M52 tundmatu hääl???
Postitus Postitas oja86 »
kas taoline krigin ?
BMW g31 520d M Sport
valmar87
Jah selline hääl, kuid veidi kõlisevam aga täpselt sama koha peal kõige tugevam...ei tea vb nüüd oskab keegi rohkemat arvata?
valmar87
kui täpsemalt seda häält väljendades, siis laagri kõrina moodi
valmar87
Kas viskosiduril on mingisugune laager kah mis koliseda võib? Avastasin, et tiivik käib väga tuugalt, seisva mootoriga seda tiivikut lükates üldse ei lähe pöörlema ning kapoti all on päris hea tuul koguaeg- seega kui suur võimalus on , et see teeb kolinat? jakas mootorile kah mõjub kuidagi?
valmar87
Re: M52 tundmatu hääl??? LUKKU
probleem oli rullikutes ja rihmas. Visko muidugi vajas kah vahetamisst. Tänud Carmastersile!
