Näidikubloki testnäidud vms?
tallshady
Postitus Postitas tallshady »
E34 BMW 520i 110kw 24v 1991/92a manuaal
süüde väljas, vajutades alla spidoka nullimise nupu ja keerates süüte sisse, hakkab erinevaid numbreid järjest näitama (6 erinevat näitu) ja lõpuks viskab korraks kõik seierid põhja.
Mida ned numbrid tähendavad?
Mul näitab selliseid numbreid: (peale @-i on kilometraaz)
391726(1), 60055(2), 4537(3), 40277(4), 40(5), 03(6) @ 128080
391726(1), 60055(2), 4534(3), 40277(4), 46(5), 03(6) @ 128???
391726(1), 60059(2), 4534(3), 40277(4), 40(5), 03(6) @ 130538
Mida neist välja saab lugeda?
Proovi otsingut. Sellest on siin enne ka juttu olnud, just seoses arvamusega, nagu võiks sealt tegelikku läbisõitu näha.
Tegelikult on need BMW service näidud, millest ainsana on ehk väärtus nr. 3-l mis annab teada, mitu impulssi tagasillast annavad kokku ühe kilomeetri. 5 ja 6 on tarkvara versioon.
Aga kas kolm erinevat näitu on kõik Sinu autost?
PS ja veidi googeldades leiad veel saite, kus on BMW kellaploki service displeist juttu.
tallshady
priitv8 kirjutas:Proovi otsingut. Sellest on siin enne ka juttu olnud, just seoses arvamusega, nagu võiks sealt tegelikku läbisõitu näha.
tänud. Minu autolt jah. aga on võimalus, et mõni nr. valesti maha kribatud, sest osadel numbritel on pulgad puudu, või hägused (kerimisest)
tallshady kirjutas:tänud. Minu autolt jah. aga on võimalus, et mõni nr. valesti maha kribatud, sest osadel numbritel on pulgad puudu, või hägused (kerimisest)
Ühel ja samal autol ei saa need numbrid muutuda. Mul vähemalt on nad kõik see aeg samad, mis ka loogiline, sest need on ju konstandid.
tallshady
ma usun, et mul ka ei muutu nad, aga ma lugesin ilmselt valesti, sest plokil on numbrid natuke vigased, kuna näitu on keritud amatööride poolt.
Olts
Postitus Postitas Olts »
Holding the button when turning the ignition key to ON, will perform a LCD lamp test on the instrument panel. This also shows some additional information: BMWNr , CodeNr , K-Zahl , F.G.Nr , SWVersion , AndIndex , LcdTest . The LcdTest does have two steps: First one all meters full (except speedo: 120 km/h, revs: 3500). Second one all meters to "zero" position.
Sellised asjad sealt siis tulevad. Lisaks vaata veel SIIA
E 34 M50B25
53 840 111
