E34 elektriaknad
draggo
E34 elektriaknad
Postitus Postitas draggo »
Tekkis soov paigaldada oma E34le elektriaknaid - esimesi.
Mis selleks muretsema pean? Mootorid, nupud... Midagi veel?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ektriaknad
Leidsin sellise teema. Kust saan mina vaadata kas mul on valmidus olemas või ei?
Ühesõnaga, kes tegelenud need andku nõu kui viitsivad. :cool:
Olts
Postitus Postitas Olts »
Valmidust on kõige lihtsam kontrollida kui võtad selle kaane maha mis sul seal lülitite koha peal on, seal all peaks nagu neli musta pistikut olema.
E 34 M50B25
53 840 111
Olts kirjutas:Valmidust on kõige lihtsam kontrollida kui võtad selle kaane maha mis sul seal lülitite koha peal on, seal all peaks nagu neli musta pistikut olema.
Mul on seal küll üks sama lai (kui nupuplokk) must (esimesed aknad) ja üks valge (tagumised) pistik!
draggo
Kakkusin siis selle katte maha (tagumise kuna tundus lihtsam). Paistis vaid, et ohutulede lülitisse läks juhe. Mingeid üleliigseid pistikuid küll ei paistnud.
Siis tuleb ka juhtmed vedada? :(
Kusjuures see juhtmekimp tulebki tagant poolt ette, kardaanitunneli peal.
Uste sisse tasuks ka vaadata, äkki on seal täisjuhtmestik? Kui ei, siis vaja nii juhtmestikke kui ka pistikuid, mis läbi uksepostide viivad.
Kõige lihtsam on ikkagi mõne juba varustatud auto pealt komplektsed kaablid ja tõstukid maha monteerida.
Aga: Sul katuseluuk on vähemalt? Kui ei, siis vbl. pole tagaistme all õiget elektroonikat ka? El-akende ja/või -luugi korral on seal nn. ZKE mis koosneb kahest pikast kitsast moodulist (Relay ja General):
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e34/0670.0/01.png
Ilma nendeta on ZVM e. kesklukustusmoodul, mis peale keskluku ei oska midagi juhtida:
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e34/0670.0/02.png
Ütleme nii, et viimasel juhul oled suht k---s.
draggo
Luuk on küll.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=10604
Siis pean ka tagaistme lahti kakkuma ja uksepolstrite alla vaatama? :?
Ja kui neid kahte moodulit pole siis võib mõttega hüvasti jätta?
Kuidas tagumine iste ära käib? E30l käis jõuga alumine ülesse. E34l nüüd kangutasin-kangutasin aga ei liikunud.
draggo kirjutas:Luuk on küll.
Kui on elektriluuk, siis peavad õiged moodulid juba olemas olema.
draggo kirjutas:Ja kui neid kahte moodulit pole siis võib mõttega hüvasti jätta?
Siis on vaja see tagumine istmealune elektrikast ka ümber ehitada ja see normaaljuhul ei tasu vaeva.
draggo kirjutas:Kuidas tagumine iste ära käib? E30l käis jõuga alumine ülesse. E34l nüüd kangutasin-kangutasin aga ei liikunud.
Sama moodi. Ilmselt jõudu rohkem vaja ;)
draggo
Kahjuks vändaga luuk. Eks näis siis - võtan selle istme lahti.
draggo kirjutas:Kahjuks vändaga luuk. Eks näis siis - võtan selle istme lahti.
Selle kasti lahtitegemine nõiab ka veidi kannatust, mul on seal vähemalt meeletu juhtmekimp ees. Aga pmst pagasiruumi poolses servas on keskel üks plastikmutter, mis 10 padruniga lahti käib, siis ees servas kaks keelekest pleki serva alt välja ja kast oma kohalt üles õngitseda. Muidu ei pääse kõiki kaant kinni hoidvaid Torx-polte lahti keerama lihtsalt. Ja nood on üsna väikese numbriga. T7 äkki.
draggo
Tegin sellest tagumise istme alusest paar pilti.
Paistab, et tegemist siiski õige asjaga. :)
draggo kirjutas:Paistab, et tegemist siiski õige asjaga. :)
Kahjuks mitte, see on just see ZVM :oops:
Kaks täispikka plokki peab olema. Vt nt. seda dokumenti, Abbildung 9 leheküljel 15. http://www.gunnar525.de/screwings_beta/ ... baeume.pdf
Ühel kastil on all kaks suurte kontaktidega pesa, teisel kolm väikestega (kollane, roheline, valge) ja üks valge, viie suure klemmiga.
Olts
Vaatan ka et vähe hõre see asi seal, omal ikka istmealune ilusti täis.
E 34 M50B25
53 840 111
draggo
Selge. Siis lootusetu ettevõtmine. Kahju. :(
janekman
Re: E34 elektriaknad
Postitus Postitas janekman »
janekman kirjutas:Keegi oskab aidata e34 esimeste elektriakende paigaldusel. Seal kuhu lülitid käivad on pistikud olemas ja juhtmed lähevad taha poole, aga uste seest ei leia nagu pistikuid, kus need võivad olla, kas üldse on?
Sain nüüd mootorid külge ja juhtmed veetud, kuid ilmnes uus jama, aken läheb alla ilusti, aga üles minnes jääb seisma panen lülitid läheb jälle natuke ja jääb seisma ja nii jaman kuni aken kinni, vaatasin et nagu ei poo ka kuskilt. Milles jama võib olla, mingi relee äkki?
E34 524td 91.a
E39 530D 2001.a touring
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
