E39 sobiv rehvimõõt talveks
rasmus17
Postitus Postitas rasmus17 »
Tere!
Mure siis järgmine. Autoks bmw 525tds e39 touring. Sai ostetud talve veljed ja nüüd vaja osta veel naastrehvid sinna. Aga mis mõõtu võib e39 alla pann, et oleks norm. Kas 195/65/15 või 205/65/15.
Kõik vastused teretulnud :D Samas võib ka pakkuda naastrehve korralikke või uusi.
BMW 525tds e39
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Re: E39 sobiv rehvimõõt talveks
Postitus Postitas RK1.0 »
205/65/15 on tehase mõõt
marko9bbb
Postitus Postitas marko9bbb »
Juhiukse piilaril kõik soovituslikud mõõdud ja rehvirõhud olemas ju.
Aron_L
Peamine sõiduk: BMW M140i, M340i, 718 GTS 4.0
Postitus Postitas Aron_L »
Kas facelift E39 Touringule läheb alla 215/65/R16? Autol on tavavedrustus.
Võimalik lihtsalt saada sellises mõõdus väga korralikud talverehvid põhimõtteliselt tasuta.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Läheb ikka. Kui veljed olemas ja rehvid saad siis hea.
Aron_L
Ega kellelgi juhuslikult pilti ei ole kuidas 215/65/R16 välja näeks E39 all? Kuulsin, et pidi tobe välja nägema, sest terve koobas justkui rehvi täis.
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
Pildil küll 225/60 R16, aga 215/65 R16 rehvi külgseina kõrgus sama.
Anti
Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Postitus Postitas Anti »
testivoitja kirjutas:Pildil küll 225/60 R16, aga 215/65 R16 rehvi külgseina kõrgus sama.
Päris sama ikka ei ole, 135.00 vs 139.75mm
Aron_L
Anti kirjutas:
Ehk siis 215/65 R16'l on külgsein veel kõrgem? :D Siis näeks tõesti vist veidi tobe seal all välja, samas oleks kindlasti üpriski pehme sõita ja auto talvel kõrge.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Talvel nagunii enamustel autod koledad ja lumised :D
testivoitja
Anti kirjutas:
See vahe on täpselt nii suur, et talve lõpus teen ma uue pildi, kui rehvilt on 5mm mustrit ära kulunud. Tahad öelda, et sa teed sellel vahet, on mul uus rehv või poole peale kulunud, mustrit nägematta?
Inimene tahtis näha, milline see rehv auto all välja näeb, täpselt selline näebki.
Anti
Ei tasu nii isiklikult võtta...
Fakt on see, et uue rehvi korral on 215/65 külgsein ligi 5mm kõrgem kui 225/60 oma. :idea:
Aron_L
Kes peaks sama küsimuse ees seisma, siis panin just E39'le 215/65 R16 naelrehvid alla ja üpris hea on sõita. Näevad küll suhteliselt balloonid välja, kuid auto tundub kõrgem ja pehmem on sõita kui enne 215/55 R16 lamelliga. Ka müra muutus oluliselt vaiksemaks huvitaval kombel.
