ccfl rõngad
ccfl rõngad
Selline küsimus kuidas neid paigaldada ja palju need maksavad, ma olen ikka päris võhik vend
BMW E53 3.0
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Re: ccfl rõngad
Re: ccfl rõngad
lisaks küsimus kuidas ma saan neid paigaldada, mul on e39, kas ma saan nad tavalisetele tuledele ka panna siis v, kas nad lähvad siis selle klaasi ja plastiku taha v või kuidas see asi käib, või on need ainult angel eyedele mõeldud v
BMW E53 3.0
Re: ccfl rõngad
Küsi selle venna käest...vb paigaldab ka http://www.okidoki.ee/item/25480/
Siin on hind koos paigaldusega http://www.okidoki.ee/item/1033491/
- Riivo
Re: ccfl rõngad
üldiselt e36, e39 ja edasi mudelitel pannakse plastiku taha ja klaaside ette...lihtne töö kui käed kannikate vahelt välja ei kasva. raskem on vana generatsiooni masinatel.
´17 4Drive
Re: ccfl rõngad
Mis hinnaklassi nad üldiselt kuuluda võivad? Ühendan nad siis parktulede juhtme külge ? Ja Selleplastiku külge ma nad siis ilmselt peaksin liimima jah?
BMW E53 3.0
- Riivo
Re: ccfl rõngad
´17 4Drive
Re: ccfl rõngad
Oleks soov ka paigaldada need rõngad,kuid tekkis paar küsimust.
Milline komplekt valida,peaks siis olema võimalikult originaalilähedane.Ei tohiks särada üleliia,seega vist need 3w.Ei tohiks anda veateadet.Ja muidugi ilma inverteriteta.kellelgi vbl olnud võimalus võrrelada neid autode küljes seega ootaks muljeid.
- Riivo
Re: ccfl rõngad
esiteks...pole ma näinud CCFL-e ilma inverterita...see on siis midagi muud...teiseks.. CCFL särab päris ilusti, jällegi ei sobi sinu tingimustega (samas on reaalselt valikus külm valge või originaalilähedane kollakasoranz) ...ja kolmandaks, sa pole nimetanud autot kuhu sa tahad need toppida
´17 4Drive
- m6nu
- Peamine sõiduk: E39 520d
Re: ccfl rõngad
paigaldada imelihtne, ma e46 puhul ei võtnud tuldki maha autopealt, tule välimine klaas eest maha (klõpsakatest lahti ja veidi sakutada ja oligi käes, siis võtad need rõngad, sobitad paika ja plastik klipsud kaasas, millega reflektori ääre külge lähevad (e39 eraldi klaas veel ees vähemalt pfl masinal, sel juhul kleebitakse kahepoolse teibi tükkidega ümmarguste klaaside serva külge, võid ka muid kleepimismeetodeid kasutada kui mõni parem vahend käepärast) juhtmed ühendad parktule juhtmetesse, parktule pirnid võtad välja, isoleerid kenasti ära (vb mõnel pistikudki kaasas, et ei pea juhtmeid retsima), klaas ette tagasi ja voilaa ongi olemas. e46 puhul led rõngad vilkusid nagu strobo kui eelsoojenduse momenti oodata, aga nii kui auto käima ära panna, siis enam ei vilkund, põlesid ilusti ühtlaselt. kui on masin, millel kompu peal, siis LED rõngad hakkavad veateadet andma kui just takisteid vahele ei pane, aga selle protseduuri kohta nõu anda ise ei oska, mind ei häirind, isegi veidi vahva oli see kui algul strobo panid.
Minu kätetööna jäid nad E46 küljes sellised:
Rahaga ei saa osta õnne, kuid siiski on mugavan nutta BMW's kui Opelis
