k: e32 probleem, sureb maha
allan23
Postitus Postitas allan23 »
mis tähendab
1 getriebe
2 betriebesanlaitugen
peale neid kirjasid auto pöörded langevad 400-500 peale ja auto hakkab turtsuma, sumbutist tuleb auru, gaasi andes sureb kohe välja ja sidurikojas või kuskil selles piirkonnas koliseb midagi, autol on muidu uus sidur pandud(ketas, korv), peale vahetust töötas normaalselt aga kiri getriebe(kui sidur oli pe**ses siis seda kirja ei olnud) oli kogu aeg ekraanil
autoks on 1991 730 vana tüübi mootoriga ja manuaalkastiga.
äkki keegi oskab öelda mis mu autol viga :cry:
Viimati muutis allan23, 03.07.2005 19:10 47, muudetud 1 kord kokku.
1.muuda ingliskeelseks
2. ei usu et viga automaatkastis saaks olla
allan23
patrik kirjutas:1.muuda ingliskeelseks
ma ei saa sellest kommentaarist aru
auto on manuaalkastiga
allan23
keegi võiks nüüd midagi asjalikkku ka öelda, autoga sai siis päev otsa ringi sõidetud kõik normis, õhtul koplis korra seisma et poes käia ja kui käima panin hakkas jamama ja kõik
selles see asi ongi et see on aut kasti kohta kommentaar, mida sul ei ole. niiet selles viga ei saa ju olla.
mis puutub saksa keelde siis vaheta inglise keelde spido, seda sa ikka koolis õppisid :roll:
süütevõti acc asendisse
vajuta ja hoia parempoolset spidonuppu all
lase lahti kui keel vahetub, vajadusel vajuta uuesti
see kolin on tingitud ebastabiilsest tühikäigust ( 500p) vajuta gaasi juurde ja kolin kaob ära
on nüüd piisavalt asjalik :?:
Relk
Postitus Postitas Relk »
1) Käigukast
2) Auto manuaal (ehks siis kasutusjuhend)
Automaatkastist pole nendes kahes sõnas küll juttu.
Relk
Ja ma arvan et see on siiski: betriebesanleitung ja mitte betriebesanlaitugen.
:roll:
allan23
aga millest see ebastabiilne tühikäik on tingitud, gaasi ma ei saa anda, sureb kohe välja?
getriebe-see tähendab siis käigukast aga
see teine betriebesanlaitung- mis see tähendab, ei saanud veel aru
Ja miks see GETRIEBE on seal ekraanil, kas kastil on midagi viga?
Hr. Patrik äkki seletad natuke veel, su kommenntaar oli juba päris asjalik, üritan selle auto siis inglise keelt rääkima panna, muidu ropendab minuga saksa keeles ja ma ei saa midagi aru, üks asi on kindel sõidutada ta mind ei taha, milles põhjus ma ei tea. :(
allan23
allan23
inglise keelseks see asi mul küll ei lähe
allan23
kas lasnamäel ka diagnostikat kuskil tehakse ja mis hinnaga
truumu
Postitus Postitas truumu »
Kas auto üldse ei sõida?
Kus vahetati sidurit?
Kas auto on varustatud EML-ga(segusiibri juhtimine el. mootoriga)?
allan23
esimest korda paned käima, kõik normaalne pöörded 1000 peal siis mingi 15 minti käib viskab kirjad getriebe ja see teine ja siis pöörded hakkavad lonkama auto turtsub välja sureb alles siis kui gaasi anda
põhimõtteliselt võib siis öelda et auto ei sõida, kuigi käib kuidagimoodi
ja veel autol ahi puhub ainult sooja, ei tea kas see võib olla asjaga seotud kuidagimoodi(arvan et ei ole aga mainin lihtsalt)
allan23
ka kui uuesti käima panna siis on kohe see jama
allan23
ja see hakkas lihtsalt lambist, autoga 1 aasta sõidetud, peale siduri pole midagi katki ja nüüd lihtsalt hakkas jamama, ootaks siis ka infot mõne lasnamäe diagnostika koha kohta, ei ole mul sellist autot mis jõuaks selle bemmi laki tänavale vedada
Eerik_K
Postitus Postitas Eerik_K »
Keelt vahetada:
ACC asend on võtmel siis kui süttib odomeeter kuid ülejäänud süütetuled nagu õlituli, abs jms ei sütti selline vahepealne asend keerad võtme sellesse asendissse ja seejärel hoiad parempoolset nuppu spidoblokil sees kuni ilmub sinna, kus teateid loobib, keele valik: English US, English UK jne iga järgneva keele valikul pead korra parempoole nupu lahti laskma ja uuesti hoidma sees kuni tuleb järgmine keel jne valid endale arusaadava keele.
http://bimmer.roadfly.com/bmw/forums/e32/6743060-1.html
Minul oli korra masin ka lonkama hakanud ja sõites tõmbles kohutavalt ehmatasin ära et midagi tõsist viga. Viskasin akult klemmid maha ca 15minutiks ja panin tagasi ja probleem kadus, ei saanudki teada mis see oli ja mis kummitas. Võibolla võib see sul ka parandada olukorda...
On teada vanu kombisid, millel ei saagi nupust keelt vahetada.
allan23
uurin veel klemmi asja ja keele vahetust annan siis teada kuidas läks :)
allan23
kumbki asi ei andnud soovitud tulemust, ikka kõik nii nagu oli
truumu
Lasnamäel diagnostika kanalis, Laagna keskuse all(minu endine töökoht)
Kui pädevad uued tegijad on, ei tea aga aparatuur tasemel.
leko
Re: k: e32 probleem, sureb maha
Postitus Postitas leko »
Kas masinad millel saab keelt vahetada onj mingi kindla väljalaske aastaga või kindel mudel.
Ma proovisin oma E39 (99a 3.0D Touring) ja seal see keele vahetus küll ei funka:)
Suht vana teema küll aga äkki keegi ikkagi jälgib?
romulus1
Postitus Postitas romulus1 »
Sul bensiini ei jätku kui mootor soe. Võibolla densiinipump juba kulunud, filtrid mustad.
Vaata http://www.hot.ee/bensiinipump
