E39 kardaani "kõlin"
fox.
Postitus Postitas fox. »
Kohalt võttes teeb kardaan "kõlinat" (nagu poldid oleks kuskilt lahti), olen lasknud asja uurida 3 erinevas töökojas kuid keegi ei saa aru mis häält teeb. Kõik väidavad küll et kardaanist tuleb. Eile võtsin kardaani ka alt ära, loksu ei tundunud kuskil olema. Kahtlus jääb siiski
ainult kardaani ristile.
Originaalis pole rist sellel vahetatav. Olen kuulnud et siiski neid riste vahetatakse. Kus seda tehakse, palju orjenteeuv hind võib olla ja kas võib ka vibra tulla pärast vahetust?
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Sõbral oli sama jama S6'ga. Uuriti ja puuriti kuni jõuti arusaamani, et jah, kardaanirist on läbi.
Vahetati ära ja korras.
Oled käinud näiteks Valdeku, Heiki vms juures kah kontrollis?
GS
fox.
Ei, nende juures ei ole käinud.
Kus see rist ära vahetati? Audil pole vist ka originaalis rist vahetatav vaid terve kandaaniga.
Re: E39 kardaani "kõlin"
fox. kirjutas:Originaalis pole rist sellel vahetatav. Olen kuulnud et siiski neid riste vahetatakse. Kus seda tehakse, palju orjenteeuv hind võib olla ja kas võib ka vibra tulla pärast vahetust?
Otsi siitsamast foorumist, korra oli sellest juba juttu. Sõbra E32-l tehti Pärnus korda, keegi siin teadis isegi tolle firma nime.
fox.
Leidsin isegi selle teema aga asutuse andmeid sealt välja ei tule.
aise
Postitus Postitas aise »
ilgelt vana teema aga kuna endal ka kõliseb ja Valdek ka arvab, et kardaan siis tekib küsimus ka keegi on lasknud vahetada risti, TT Autoteeninduses?
Bmw....;)
Peamine sõiduk: Bmw e60 530 2005
Postitus Postitas Bmw....;) »
sama siin ka kiliseb aga see oleks nagu heledam kilin kui kardaan :?: :?: kuid ega ei oska ka täpselt õelda :!: :!: :?: :?: kui keegi saab kinglalt teada siis palun teada anda :!: :!:
Bmw....;)
ja kus saaks remonti teostada :?: :?:
aise
Bmw.... kirjutas:ja kus saaks remonti teostada :?: :?:
minu viimane postitus ütleb remontija firma nime, sa ei näinud või ei tahtnud näha?
Bmw....;)
nu ok ok tige värk ma vaatan :)
aise
kas tallinnas ka keegi kuskil neid riste vahetab :roll: rist on olemas
ermoe39
Postitus Postitas ermoe39 »
Ei pruugi tingimata risti viga olla, minul piisas tugilaagri vahetusest ja liigendi määrimisest (ei te täpset nime aga asub diffri ja kardaani vahel). Originaalis pannakse sinna liiga vähe määret.
aise
sai pärnus rist ära vahetatud aga nüüd kõlksub jälle... vist läks midagi nihu neil seal... :|
Alfonze
Postitus Postitas Alfonze »
Minu e38-l oli kunagi selline asi, et käigukasti vaheline muhv oli väsinud ja käigukastist tuleva võlli ots käis vastu gardaani, peale muhvi vahetust kõik ok. Sümptomitest sai kõige paremini aru kui auto kohapeal seistes, käik P peal liigutada rattast edasi tagasi, siis kõlises. Ka vaiksel kohaltminekul oli kuulda kui vedu taha tuli. Sul võib muidugi midagi muud olla, aga lihtsalt selline juhus oli, mul oli romulast juba teine gardaan kaasas, aga ei läinudki vaja.
