E46 330d keskluku probleem
123ARO
Postitus Postitas 123ARO »
Jama siis selles, et kui avan puldist uksed tulevad automaatselt kõik 4 akent alla siis istun autosse pean auto korraks käima panema ja välja suretama ning panen uksed lukku ootan kuni kõik 4 akent sulguvad ja avan taas uksed ja siis alles saan sõitu alustada. Juhiukse lukk võtmest ei toimi võti käib ringi sees. Oskab keegi öelda mis viga? või mis vajaks vahetust?
Re: E46 330d keskluku probleem
tõenäoliselt tuleks üle diagnostika vaadata, mis olekus kesklukk on ja siis lahendus leida. võib juhtuda et lahendus on imelihtne. saan aidata kui vaja
