Kõige ökonoomsemad pöörded ja käik??
tallshady
Postitus Postitas tallshady »
E34 BMW 520i 110kw 24w 1991/92a bensiin.
Mis pööretel on sõit kõige ökonoomsem ja kas linnas tasub 'viiendaga' sõita?
Kas tasub pika sirge/languse peal käik välja võtta, või on mõttekam lihtsalt ainult gaas lahti lasta? Kumb tegevus on säästlikum
Kõige ökonoomsem peaks olema max momendi juures.
Vabakäiguga hooga küll veereda ei tasu, sest siis käib ju mootor tühikäigul edasi. Mootoriga pidurdades seevastu keeratakse kütus täiesti kinni.
Relk
Postitus Postitas Relk »
VW Polo 1,3D on suhteliselt ökonoomne lahendus ;)
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Linnas võid sõita suvalise käiguga mis sulle meeldib. Kui liiklust vähe ja pikk maa ilma pidurdamiseta võimalik läbida, siis mina lükkan tavaliselt viienda sisse ja podistan 1500rpm'i juures...
Aare
Postitus Postitas Aare »
Mootor võtab kõige vähem kütust selliselt, kus seguklapp on minimaalselt avatud so pööretel, kus mootor ühtlaselt veab (kõige vähem l/100 km)
Mootori kütuse erikulu (g/kWh kohta) on väiksem kõige suurema momendi pööretel (kõige vähem liitreid hobujõu kohta)
BMW 318iS 1990
rajko
Postitus Postitas rajko »
aga milleks ökonomaiser on? Proovi kuskil pikemal sirgel linnas, ühtlase sõiduga, mis käigu ja mis pööretega näitab seier kõige vähem kütuse kuluks. Palju variante ei saa olla, 3, 4 või 5's käik. Peasi et pööre väga madalale ei lange. Ma enda omaga linnas 50'ga ei saa 5.ndaga sõita, pöörded on siis umbes tühikäigu juures.
Ain
Postitus Postitas Ain »
SIIN selline teema olemas.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Aru ma ei mõista, kui inimene ostab BMW ja huvitub kütusekulust...
Ammugi ju selge, et bemm ei ole kõige ekonoomsem.
Kui tahad saada punktist A punkti B maksimaalse mugavuse ja kiirusega(ja kiirendusega), pead selle eest maksma(kasvõi benaraha)
Soovitaksin kah midagi muud, a-la Nissan Micrat
Bayeri tehase toodang ei ole mõeldud kokkuhoiuks vaid sõidu nautimiseks,arvan ma...
meph
Telefon: 5140229
No seda muidugi, kuid miks mitte teada ka nippe kuidas autoga sõita ökonoomselt? Alati ei pea ju kummivilinal paugutama :) Vahest võib rahulikult ringi ka kruisida :)
truumu
meph kirjutas:No seda muidugi, kuid miks mitte teada ka nippe kuidas autoga sõita ökonoomselt? Alati ei pea ju kummivilinal paugutama :) Vahest võib rahulikult ringi ka kruisida :)
Kusjuures suutsid Sina jah minu autoga suhtkoht ekonoomselt sõita 19,2 vs 14 l/100km
meph
Telefon: 5140229
Mööda panid :P Minu keskmine sinu autoga oli 11.5l/100km ;)
