Mure selles et pole ise mehaanik ja ei ole kindel mis asi on mis seal veermikus,
Käisin UM´i õlivahetuses ja siis nad (vist) aja viiteks viskasid veermikule pilgu peale
ja pandi kirja järgmised asjad:
V.P stab.ots (stabika varda ots? kont?)
Plekk šarniirid
V.P kuulšarniir
enne seda käisin viljandis (silleris) veermiku kontrollis kuna sööb ees parempoolse rehvi (kõrval istuja pool?) välimist serva ja otse sõites on rool ka viltu (vasakule)
sealt saadi siis tulemuseks selline nimekiri:
taga ülemised hoovad
taga vasak silikoonpuks
asi selles et prooviks ise ära vahetada aga mul ei tule küll pilti ette millised need asjad selle auto puhul välja näevad.
oleks siis hea kui keegi viitsiks jooniselt näidata milline mingi asi välja näeb või kasvõi siia mingi pildi lisada.
E38 veermik
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: E38 veermik
"Plekkšarniir" e. ülemine suur õõts pos. 17
"Kuulšarniir" e. silikoonpuks pos. 2
Õõtsa vahetamisega tuleb toime kül kodustes tingimustes kui tööriistad käes seisavad. Silikooniga on asi keerulisem, et teda põlve otsas nii sisse saada, et ära ei lõhu.
- Direktor
- Peamine sõiduk: BMW E65 LCI
Re: E38 veermik
Tänud abi eest,
tööriistad seisavd käes küll, kunagi e36`l sai seal veermikus igasugu (lihtsamaid) asju vahetatud,
meenutades kuidas isegi sõbra juures töökojas oli suht s*** neid pressi all asendatavaid sarniire vahetada siis arvan et need silikoonpuksid peaks ka kellegi teise hooleks jätma.
Aga küsin veel teiste arvamust et kas taga õõts mõjutab seda et rehv kulub ees ühest äärest?
siis küll jah kui kokkujooks vale vms. aga enne silla kontrolli käisin stendis ja seal öeldi et kõik paistab korras ja kokkujooks on hea. loogiliselt ei saa ju olla hea kui mõlemad õõtsad ja sil.puksid taga vaja vahetada?
- Peamine sõiduk: Mercury Grand Marquis
Re: E38 veermik
Silikonpuks on läbi siis vajub lääpa vist??
Ja kui lääpas on siis kulutabki seest.
- Direktor
Re: E38 veermik
ok, aga millest rool viltu on? kas see võib siis olla sellest stabika otsast? milline see täpsemalt on seal ees?
kas see ongi see nn. kont? minu teada see peaks kolisema kui läbi on või ei pruugi see alati nii olla?
Re: E38 veermik
Rool nüüd küll stabika kondist viltu olla ei saa...Esisillas peaks midagi siis läbi olema....
