X6 velgede mõõdud.
X6 velgede mõõdud.
Tere,
On kellelgi infi:
rehvi mõõdud 18" ja 19" ?
velgede lubatud offset ?
On kellelgi infi:
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: X6 velgede mõõdud.
19" on väiksem mõõt X6-el.
Ees 9x19 ET48
Taga 9x19 ET18
Rehvid 255/50R19
Ees 9x19 ET48
Taga 10x19 ET 21
Rehvid 255/50R19 ja 285/45R19
Ees 9x19 ET48
Taga 9x19 ET18
Rehvid 255/50R19
Ees 9x19 ET48
Taga 10x19 ET 21
Tänud!
eero kirjutas:19" on väiksem mõõt X6-el.
Ees 9x19 ET48
Taga 9x19 ET18
Rehvid 255/50R19
Ees 9x19 ET48
Taga 10x19 ET 21
- eero
- Telefon: 5256627
E53 X5 19" õiged mõõdud on
ees 9x19 ET 48
taga 10x19 ET45
Ehk siis esimene on 1:1 sama, aga tagumise ET on 2-3 cm vale ja niipalju liiga välja jäävad tagumised rattad X6 velgedega.
ees 9x19 ET 48
taga 10x19 ET45
Viimati muutis eero, 08.10.2011 00:28 16, muudetud 1 kord kokku.
- Tauri
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW
- Telefon: 56220022
kui ma ei eksi siis on keskaugu diameeter natuke erinev. Mul olid X3- all e70 veljed ja Valdek ajas nad kuidagi paika. Valdek oskab ise kommenteerida (või helista) vast paremini- või oli miskit muud seal. Ma usun et X6 on e70 ga sama ...
- TiitR
Tartus vurab ringi 1 must E53, millel 20"-sed e70 veljed all .... tagumised rattad on ikka silmnähtavalt koopast väljas (aitab vast ainult 4,6/4,8i tiivalaiendidallan222 kirjutas:Kas 19" x6 rattad sobivad x5 e53 alla?
Tnx! Sain õnneks originaal is 20" rattad ainult 950 eur koos rehvidega. Muidugi kasutatud aga heas korras. UM- is maksavad ainult veljed 2700 eur.
x5 e53 4,6 is
