Lugu selline et ei tule vool bensupumpa(paagisisesesse)
pump ise on korras.
proovisin kontroll lambiga. voolu ei tule.
kaitsmekarbis kõik kaitsmed terved ja releedel ühelgi kõrbe haisu pole.
kellelgi ideid
E32 730i bensupumpa ei tule vool
- Kivissaar
- Peamine sõiduk: Ducati
- Telefon: 56863083
vöiks ju arusaada et kui inimene enivei Passatiga söidab on ta juba eos elule käega löönud nii et vahet pole mis velg seal talvel all on
Re: E32 730i bensupumpa ei tule vool
Releel ei peagi alati kõrbehaisu tulema,otsi üles pumbarelee asukoht ja ära pane uut releed vaid silda käsitsi need klemmid kust peaks vool pumbani jõudma,relee peal peaks lülitusskkem ka ilmselt olema,mitmel autol niimoodi relee vea tuvastanud.
- Kivissaar
- Telefon: 56863083
ja milline see pumba relee on?
on ta seal kaitsmeplokis või on ta istme all või hoopis aju juures?
auto elekter on minu jaoks võõras territoorium.
MargusRaska
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Milline täpselt on...ei mäleta,aga kindlasti leiad selle aju karbist.Kivissaar kirjutas:ja milline see pumba relee on?
Kui väga häda siis võin millalgi vaadata
Muidugi ei ole välistatud ka,et juhtmed kuskilt ussitanud.E34-jal alles jebisin sama asjaga ja oligi,et sealt tagaistme alt.Aku juurest vool edasi ei läinud. :evil:Tõmbasin sealt uue juhtme pumbani ja probleem kadunud
Kõigepealt vaata ka see suur pistik aku kõrvalt üle.Tõmba lahti,puhasta ja lase korrosioonivastase vahendiga üle.Peaks saama abi.Samast pistikust saad ka muidugi kontrollida kas sinnani vool tuleb ja kui tuleb siis on selge ,et juhe kuskilt kere seest mäda.
Edu otsingutel!
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
