LED-id
Mario22
LED-id
Postitus Postitas Mario22 »
Kas keegi oskab öelda kes müüb led -e udu tuledesse ??
kontakt nr või mis hinnas need on ..?
E60 /M Packet
mikk723
Re: LED-id
Postitus Postitas mikk723 »
wutang37
Re: LED-id
Postitus Postitas wutang37 »
Küsiks ka lisaks,et millised LED-is lähevad udukatesse?Ja kas angel eyes(orig) on ka võimalik neid kollaseid valgete vastu vahetada...ja millised need olema peaksid?Tegu E46-ga
Torch
Peamine sõiduk: E36 325i
Re: LED-id
Postitus Postitas Torch »
Udukasse on kõige lihtsam panna sama sokliga LED-tuled mis hõõgniidiga seal enne olid , E36 puhul H1 näiteks.
E46 puhul on sul seal H11 või HB4 vist , selle saad teada siit : http://www.pal-guide.com/index.php?lc=global .
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: LED-id
Postitus Postitas Fred »
HB4 on E46-l jah. Endal on seal olnud led-id, täiesti mõttetud seasilmad, ei soovita.
Hõbehall
Re: LED-id
Postitus Postitas Hõbehall »
Led udutules veateadet ei hakka andma?
Mõtlesin panna samuti Ledid udutuledesse aga mitte funktsionaalsuse mõttes, väid kasutan udutuld koos gabariidiga päevasõidutulena. Xenonit ei viitsi "kulutada" lühikeste sõitudega. Led ju reeglina ei põle nii kiirelt läbi nagu höögniidiga pirn.
E46 Coupe> upgrade 320i E90> 320dLCI E91
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: LED-id
No päevasõidutulena võib teda kasutada küll jah, aga reaalselt ei valgusta ta miskit. Veateadet minu autol vähemasti polnud nendega.
