e 34, probleem siduriga
melomaan
Postitus Postitas melomaan »
Tervitus.
Värske bmw omanikuna otsin lahendit.
Probleem: sidur võtab liiga alt e. tuleb peaaegu põhja vajutada, et lahutaks.
Süsteem õhutatud, peasilinder tundub korras olevat, töösilinder samuti (lekkeid ei ole). sai ka proovitud siduripedaali kõrgust reguleerida ja tulemuseta va. natukese varem lahutab kuid põhja vajutamisel krobin. Survelaager häält ei tee. Variandid: korvil lamellid õhtal, töösilindri tõukur läbi/kulunud või kahvel kõver.
Milline neist variantidest oleks tõene, või on veel mõni? Paraku hetkel kasti maha katkuda ei saa, et oma silmaga veenduda.
Kui ei oska, ära näpi!
alts20
Postitus Postitas alts20 »
no kõige tõenäolisem variant et äkki ketas on liiga kulunud juba ja ootab vahetamist
melomaan
alts20 kirjutas:no kõige tõenäolisem variant et äkki ketas on liiga kulunud juba ja ootab vahetamist
Kas ketta kulumist mitte läbilibisemine ja kõrgemalt võtmine ei iseloomusta?
E28
Postitus Postitas E28 »
ma arvan et kui ketas oleks siis võtaks ülevalt.tundub pigem et korv on läbi
kiire-lauri
Postitus Postitas kiire-lauri »
mul sama teema,kui õieti aru sain siis valdek ütles,et seal mingi siduri pump või taolist läbi.Ma ei hakka selle peale värsisema ja sõidan niikaua kui ei võta üldse.
melomaan
E28 kirjutas:ma arvan et kui ketas oleks siis võtaks ülevalt.tundub pigem et korv on läbi
Endalgi selline arvamus, eks näis siis, kas peab veel paar nädalat kuniks uue saab... kui ei, siis jälle jalamees. :lol:
Pumba e. peasilindri kohapealt niipalju lisaks, et kui oleks sellega tegemist, siis põhja vajutades ei krobiseks vaid oleks vait. Krobin viitab, et miski paigalseisev asi e. "kahvel" vms. käib vastu korvi lamelle/serva arvatavasti.
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
kiire-lauri kirjutas:mul sama teema,kui õieti aru sain siis valdek ütles,et seal mingi siduri pump või taolist läbi.Ma ei hakka selle peale värsisema ja sõidan niikaua kui ei võta üldse.
Sul nati teine teema kui siin kirjeldatud...
rehamees
Postitus Postitas rehamees »
UUH.
Kuidas see probleem ka lahenes?
Mul mitmendat päeva juba sama jama.
Sidur lahutab küll aga võtab ikka täitsa alt. Lekkeid ei ole, õhutada ple veel jõudnud. Aga kustkohast see õhk sinna järsku sai? Pidurivedeliku tase kah normis.
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Endal sama jama juba 1,5 aastat.
Ise arvan, et pedaali juures asuv silinder äkki kehvake juba, muidugi ei teeks ka paha õli vahetamine.
Mini Cooper S Chilli 2007
melomaan
Probleem lahenenud, viga kulunud töösilindris, ega ennem aru saanud kui kogu süsteem vahetatud tükikaupa. Nimelt kulub ära töösilindri keskmine ala, kus kolb/mansett kõige rohkem liigub, lekked puuduvad, aga rabab kuidagimoodi õhku vahele.
aivo28
Postitus Postitas aivo28 »
uus küsimus vanas teemas:
et siis suurele ringile...E34 535i sidur hakkab õhtale minema.normaalselt kannatab veel sõita,pulli teha enam ei saa :D OK,sai siis siduripoodi mindud ja asja uuritud.küsisin ka M5 siduri kohta.kataloogi järgi on ketta läbimõõt ja survelaager samad.oma lolli peaga mõtlen,et korv peaks ikka tugevam olema.muide ühele 535`le (olgu kuusakoski press talle kerge) millel oli LSD sai pandud kunagi tutikas LUK sidur ja se libises läbi igatahes :shock: M5 oma,kui ta 232kw kannatab peaks minu 150ga kenasti hakkama saama...
et asja point,kas emmi sidur istub minu autole,või mitte :?:
Impreza STi ja mikromootoriga bemm :)
aivo28
:arrow: :!: :!: :?:
kivimugi
Postitus Postitas kivimugi »
oled ennem endal ketast vahetanud juba ve?
mul kah sidur õhtal ja komplekt 4800 eeku + 1000 eeku tööö
haige teema rsk :D
aivo28
kivimugi kirjutas:oled ennem endal ketast vahetanud juba ve?
haige teema rsk :D
:shock:
Autopartneris on sachs`i komplekt 535`le 3500.-
ise pole vahetanud,aga üks sõber aasta tagasi vahetas,aga kuna se auto oli ka rohkem hobipill ja sai parasjagu "koksu".LSD oli ka ja tutikas sidur libises läbi :(
bemmi insenerid on selles osas küll puusse pannud :roll:
kivimugi
imelik.. eila hel ja öeldi et 4800 komplekt :)
