Raas
Postitusi: 563 Liitunud: 24.06.2004 18:17 53
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus
Postitas Raas » 25.06.2005 00:00 04
Oleks vaja abi kuidas panna tööle E34 originaal signa (vms). See CODE kirjaga nupp mis seal on.
Kuna saksa keelt ei mõista nii hästi siis olekski abi vaja selle aktiveerimise ja deaktiveerimise kohta.
Ühesõnaga oleks vaja panna see kaitsesüsteem tööle mis sulgeb kütusepumba vms.
H_Margus
Postitusi: 2101 Liitunud: 17.03.2005 09:14 35
Postitus
Postitas H_Margus » 25.06.2005 11:26 56
No kui ta sul code küsides ikkagi liigub,siis keegi meistrimees on seda juba näppinud.
Pöördu nt. Patriku poole...
Postitusi: 8555 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 25.06.2005 16:01 51
Loe siis ingliskeelset E34 kasutajajuhendit (hint: otsi siitsamast foorumist).
BTW see pardakompuutri CODE ei ole ei signa ega immo!
Oliver525
Postitusi: 381 Liitunud: 20.01.2007 20:34 25
Postitus
Postitas Oliver525 » 26.02.2007 12:51 52
mul pole pulti aga kas seda kuidagi tööle saaks tehasesigna???
Autoka siis 06/1991 E34 525 141kW.
BMW
Postitus
Postitas priitv8 » 26.02.2007 12:53 48
Oliver525 kirjutas: mul pole pulti aga kas seda kuidagi tööle saaks tehasesigna???
Võtmest tuleb uks lukustada ja ongi.
Oliver525
Postitus
Postitas Oliver525 » 26.02.2007 12:57 51
priitv8 kirjutas: Oliver525 kirjutas: mul pole pulti aga kas seda kuidagi tööle saaks tehasesigna???
ei funksi
BMW
Postitus
Postitas priitv8 » 26.02.2007 13:04 53
Oliver525 kirjutas: ei funksi
Palju Sa seda võtit seal keerad?
Oliver525
Postitus
Postitas Oliver525 » 26.02.2007 13:05 48
priitv8 kirjutas: Oliver525 kirjutas: ei funksi
kuni uks luku läeb:D
BMW
Postitus
Postitas priitv8 » 26.02.2007 17:16 23
Oliver525 kirjutas: kuni uks luku läeb:D
Sealt tuleb edasi keerata, topeltlukustuse peale. RTFM!!!
Oliver525
Postitus
Postitas Oliver525 » 26.02.2007 17:49 34
priitv8 kirjutas: Oliver525 kirjutas: kuni uks luku läeb:D
ok selge!
BMW
Oliver525
Postitus
Postitas Oliver525 » 27.02.2007 08:41 50
Aga mul lukk natuke pees kui luku ära vahetan kas siiis see midagi ei mõjuta????
BMW
