E36 325 kapotialla 328 mootor!?
Rallymies2
Peamine sõiduk: E39 540i 6speed
Postitus Postitas Rallymies2 »
Suur huvi panna E36 325(vanos) 328 mootor peale. Tegemist sama lihtsa tööga nagu 320>325 ??
Või tuleb kogu juhtmestik ümber visata jne?
E39 540i Turbo
XxxX
Re: E36 325 kapotialla 328 mootor!?
Postitus Postitas XxxX »
Väheke mõttetu töö minuarust, see 2,8ne on minimaalselt parema minekuga kui 2,5. Muidu kui mõlemad vanosega mootorid, siis ei tohiks midagi rasket olla vahetuses.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
Rallymies2 kirjutas:Suur huvi panna E36 325(vanos) 328 mootor peale. Tegemist sama lihtsa tööga nagu 320>325 ??
nii palju on vahet ,et 328 motoga koos pead vist ka immo süsteemi enda 325-le külge panema.kui sul juhtumisi hetkel ei ole.kui praegu on ka peal siis pead lihtsalt ploki ja süüteluku immorõnga ära vahetama.
muid erinevusi väib veel olla,kuna mootorid ikkagi erinevad.muidu m52 on siemensi tehnikaga.suht lollikindel.mitte nagu pooled m50-d millel boschi tehnika. lambdad ja öhulugejad koguaeg lähevad!
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.85@198km/h
