e38 navi ei näita auto liikumist
- põrguvanker
Tere.Sai oma autole (728 e38) külge poogitud navi MK II. Paigaldatud sai ekraan,navi boks,gps reciever,antenn ja juhtmestik.Probleem seisneb selles,et ekraanil olev nool (minu auto) ei liigu. Varjatud menüüs sateliidid olemas,aga wheel sensors nii seistes kui liikudes 0. Kas on ka vaja abs aju vahetada tehase naviga auto aju vastu? Või peab arvutiga autole selgeks tegema et navi installitud.
Ära lenda kiiremini,kui su kaitseingel sõita suudab.
Re: e38 navi ei näita auto liikumist
Autole peab selgeks tegema et tal üldse on navi küljes, siis ehk hakkab tööle kah..
nii lampi ei taha suurem osa asjad tööle hakata...
- põrguvanker
Nii,navi korras. Pidi ABS ajust navi lugejasse kaks juhet juurde vedama ja asi toimib.
MargusRaska
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Vana teema küll,aga äkki kirjeldaksid seda protsessi vähe täpsemalt.Endal ka installitud navi süsteem autosse kus seda varem ei olnud ja nooleke liigub küll,aga paneb väga võssa
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
Samuti ka mina sooviks sellele küsmusele vastust
MargusRaska
- Klubiliige
- Telefon: 55966794
Vastan iseRxx kirjutas:Samuti ka mina sooviks sellele küsmusele vastust
TarmoV12-l selline näide:
Sellel eksemplaril, mis ma ekraaniga kaasavarana sain ja enda autosse jätsin, oli algul järgi lülitades kummaline probleem, nimelt auto positsioon oli mingi 3-400m reaalsest maas ja navigeerimine läks kergelt hulluks, näiteks mööda sõpruse pst-d sõites arvas, et ma kiman mööda kõrvaltänavaid ja käskis tungivalt kogu aeg vasatule-paremale-tagasi keerata .. Mõtsin juba, et sain pekkis eksemplari .. proovisin erinevaid õpetusi netist, aga lõpuks aitas lihtne asi - kimasin mööda tartu mnt-d paarkümmend kilti, keerasin maha, manööverdasin veidike edasi-tagasi ja siis linna tagasi ... läks korda . Ametlik juhend ütleb ka, et aparaat on ise-kalibreeruv. Niikaua kuni satelliite näitab, güro töötab (navi tunnistab auto pööramisi) ja rattast kiirusesignaal tuleb, peaks asi õigesti töötama või siis vähemasti minu kogemuse järgi maantesõidu ja manööverdamisega ennast ära kalibreerima.
