E36 325 141kw kupee differ ?
Nisbel
Postitus Postitas Nisbel »
Soovitage keegi millist diffrit tasuks alla panna.
Viimati muutis Nisbel, 16.09.2011 10:30 00, muudetud 2 korda kokku.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Re: E36 325 141kw kupeele diffrit?
Postitus Postitas prelude20 »
soovitavalt originaal mis alla käib, st õige ülekandega. muidu hakkavad jõu, kiiruse jm erinevused teatud pööretel välja lööma.
marqz23
Postitus Postitas marqz23 »
Originaalis 325-l on 3.15 ülekandega ja Typ188 differ. Soovitan panna 3.23 (typ188) või 3.64 (typ188) ülekandega :) - siis käigud väheke lühemad, kuid samas kiirendus tunduvalt parem. Võid panna ka 3.45 typ168, kuid siis pead vahetama ka poolteljed ja gardaani ära.
Enda kogemuse põhjal ütlen, et kütusekulul vahet ei ole.. kui siis maanteel hakkab 0,5l rohkem võtma ja linnas pigem hakkab natuke vähem võtma.
Võid ka ainult lasta ülekannet muuta, ei pea tervet diffrit vahetama.
Mangus Media / YOUTUBE
Nisbel
Hetkel on 318is differ all.
Kas see mõjutab ka kytuse kulu või võib suur kytuse kulu olla sellest voolikust tingitud
Tegin ta pimedaks, muidu tõmbab vaakumisse.
Hetkel linnas mingi 15-20 liitrit sajale.
pets56
Peamine sõiduk: BMW M3
Re: E36 325 141kw kupee differ ?
Postitus Postitas pets56 »
Sõidan rallit ja all 4.27 lsd ja ei kurda:D Jõudu jagub. Aga niisama maanteel sõites on 5 käiguga 100.ga sõites 3600 pööret :D
Nisbel
:D selle vooliku kohta ei oska keegi midagi öelda ?
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Postitus Postitas -Priit- »
Tere, küsiks siin samas teemas ära, et mis LSD differ sobiks kõige paremini alla e36 318-le 85 kW ja mootori tüüp on M43. Auto aastaks '97. Või mida soovitatakse kõige rohkem sellele mootorile? Mõtlen siis tänavasõiduks ja millega ka küttekulu ei läheks eriti suuremaks. Ja milline on originaal differ sellele autole? Kas sobivad ka mingi teiste mootorite diffrid sellele.
Viimati muutis -Priit-, 03.10.2011 21:35 10, muudetud 2 korda kokku.
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
Nisbel
Originaal, ma usun.
-Priit-
-Priit- kirjutas:Tere, küsiks siin samas teemas ära, et mis LSD differ sobiks kõige paremini alla e36 318-le 85 kW ja mootori tüüp on M43. Auto aastaks '97. Või mida soovitatakse kõige rohkem sellele mootorile? Mõtlen siis tänavasõiduks ja millega ka küttekulu ei läheks eriti suuremaks. Ja milline on originaal differ sellele autole? Kas sobivad ka mingi teiste mootorite diffrid sellele.
Oskab keegi midagi täpsemalt vastata mu küsimustele? Ise nendest eriti midagi ei jaga. Ok, nii palju sain teada, et originaalis on 3,38, aga mida need numbrid muidu üldse tähendavad ja on see ikka LSD differ?
