e36 tagarumm,kuidas lahti käib
- carlos1234
mure selline kuidas taga rummu lahti saan seal mingi imelik muter ees.kas seda tuleb keerata või mis moodi.
Unstoppable
Re: e36 tagarumm,kuidas lahti käib
Ei, keerates seda mutrit kätte ei saa. Sa pead talle romantilise õhtusöögi korraldama. Küünlavalgus, hea toit, muusika. Kogu täismäng on vajalik. Peale õhtusööki pead mutri end väga erilisena tundma panema... Kõik see kokku peaks ta lahti meelitama küll. Edu sulle sinu katsumustes.
- -Priit-
- Peamine sõiduk: F31 320d '14
Selle mutri pead jah keerama lahti, kui ma ei eksi oli mingi kaksteistkant padruniga, suurust ei mäleta. Tava padrun võib üle keerata kui on padrun või siis mutter väheke kehvem. Kui see on ära eest keeratud tuleb rumm pressida või tõmmata välja, on laagri peal kinni.
Viimati muutis -Priit-, 18.08.2011 22:29 22, muudetud 1 kord kokku.
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
- Digimok
- Peamine sõiduk: MB S500 W221
- Telefon: 56791348
Ma just vahetasin seda mutrit seal oli 12 kant 30mm või 32mm padrunit vaja rakendada.
BMW History:
e36 325i 91; e34 530i 88; e34 530i 88; e36 316i 92; e36 318i 92; e53 x5 3.0i 02; e36 318i 92; e36 328iA 95; e36 325iA 94
30suurus 12-kant
