Bmw x5 4,6is
Nõuanded sõiduki soetamisel
allan222
Peamine sõiduk: x5 4,6 is
Bmw x5 4,6is
Postitus Postitas allan222 »
Tere.
Plaan siis hakata elu esimest Bmw- d ostma. Eest jooksis läbi selline auto nagu Bmw x5 4,6 is 2002 a. Seega siit siis küsimusi, et kas tasub ja kas kestab või oleks selle raha eest mõni teine x5 asjalikum. Bensiinikulu mind ei kõiguta kuna olen 4a sõitnud üle 4l bensiinimootoriga autoga ja mind selles osas ei suuda üllatada millegiga:) Äkki kegi viitsib siis vastata ka midagi, mida sellisest isendist oodata.
x5 e53 4,6 is
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Re: Bmw x5 4,6is
Postitus Postitas prelude20 »
konstulteeri kasutajaga raimo_r . tal olnud selline masin reaalselt ja eks tule ka kõige asjalikumad vastused.
allan222
Re: Bmw x5 4,6is
prelude20 kirjutas:konstulteeri kasutajaga raimo_r . tal olnud selline masin reaalselt ja eks tule ka kõige asjalikumad vastused.
Kirjuasin. Ex paistab mis vastab, kui vastab :)
x5 e53 4,6 is
raimo_r
Re: Bmw x5 4,6is
Postitus Postitas raimo_r »
Ega seal teab mis erilist polegi.
X5 tüüpvead on üldiselt mitte avanevad või sulguvad uksed ja tagaluuk.
Samuti mõnedel isenditel tagaluuk kipub roostetama, kontrollimiseks midagi demonteerida ei ole vaja.
Mootori ja jõuülekande osas mingeid X5 spetsiifilisi probleeme mina ei tea.
M62 vead on kartertituulutus ja käivitamisel laginat põhjust Vanos. Viimast esineb külmkäivitusel.
Käigukast ja vahekast on tal veidi parendatud kui tavaliselt 4,4 ja minul nendega probleeme polnud. Samuti ka piduritega mitte.
Paljudel ei tööta peeglite kokkulappimine aga see just sõitmist ei sega.
Minul oli pre-facelift ehk ilma X-driveta ja kokkuvõttes tundus üks igati töökindel loom kui karterituulutus välja arvata. Viimane oli ka pigem mu enda liigse korrektsuse ja hiljem laiskuse viga.
allan222
Re: Bmw x5 4,6is
Sai siis ää ostetud üks 2002 a 4,6 is. Nüüd oleks vaja navi plaati kus oleks peal nii Eesti kui Soome. Kas keegi müüb või teeb selliseid. Pakkumised postkasti kui kellelgi on ripakil :)
x5 e53 4,6 is
allan222
Re: Bmw x5 4,6is
Äkki keegi oskab midagi rääkida sellisest asjast, et kui lüliti keerata automaatse tuledelülituse peale siis päeval tuled ei sütti aga hämaras hakkavad tööle. Kas mingi valgusele reageeriv andur? Kas kuidagi võimalik asi tööle saada nii,et töötaks siis kui mina tahan?
x5 e53 4,6 is
raimo_r
Re: Bmw x5 4,6is
Sul on siis lüliti vasakpoolseimas asendis (tulemärk koos A tähega). See sobib sõitmiseks riigis kus päevasõidutuled ei ole kohustuslikud. Samas kui sõidad tunnelisse või läheb liiga pimedaks, siis hakkavad automaatselt tööle.
Eesti jaoks tuleks lüliti kõige parempoolsemasse asendisse keerata (tule märk ilma A täheta). Siis lülitatakse tuled sisse süüte sissekeeramisel.
allan222
Re: Bmw x5 4,6is
raimo_r kirjutas:Sul on siis lüliti vasakpoolseimas asendis (tulemärk koos A tähega). See sobib sõitmiseks riigis kus päevasõidutuled ei ole kohustuslikud. Samas kui sõidad tunnelisse või läheb liiga pimedaks, siis hakkavad automaatselt tööle.
Tänud!
x5 e53 4,6 is
Leedu
Peamine sõiduk: M4
Re: Bmw x5 4,6is
Postitus Postitas Leedu »
Ei tea kas e53-l on, aga uuematel Bmw-del saab menüüst valida "daytime running lights" ja siis põlevad tuled automaatselt koguaeg "A" lüliti asendis.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: Bmw x5 4,6is
Postitus Postitas TiitR »
Leedu kirjutas:Ei tea kas e53-l on, aga uuematel Bmw-del saab menüüst valida "daytime running lights" ja siis põlevad tuled automaatselt koguaeg "A" lüliti asendis.
Minu Saksast toodud e60-l tuli selleks, et selline kiri üldse ekraanile jõuaks, UM-is soft uuendada.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: Bmw x5 4,6is
Postitus Postitas eero »
Mul on progetud niimoodi, et päevatuledena töötavad poole võimsusega kaugtuled (lüliti asendis 0, A või park).
Praegu kasutangi asja nii, et lüliti on positsioonis A. Valgel ajal põlevad päevatuled, aga kui hämaramaks läheb või kui vihma sajab (tea, kas ta loeb seda vihmasensori või mille järgi, aga vihmaga igatahes alati) lülitub automaatselt lähituledele ringi ja paneb muud tuled ka taga ja armatuuris põlema.
:cool:
Aga selle tegemiseks on vaja originaalseadet. Kuskilt menüüst ise näppida ei ole võimalik.
Anti
Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Re: Bmw x5 4,6is
Postitus Postitas Anti »
eero kirjutas:(tea, kas ta loeb seda vihmasensori või mille järgi, aga vihmaga igatahes alati)
Vihmasensor mõõdab valgustugevust jah, pane käsi peale, siis peaks tuled põlema panema.
